paar vragen (beginner)
Een paar vragen.
Welke zender heb ik nodig voor x10 signaal heb nu zoon cm11 maar wil in mijn nieue huis alles anders gaan doen en dus ook een andere zender.
Als ik ook de telefoon wil laten lopen via homeseer wat heb ik daar dan voor nodig en gaat dan de normaal telefoon over of loopt dat dan via de server? het nadeel is dat de server in de meterkast komt te staan zonder dat er geluid aan zit (voorlopig)
En weet iemand goede nederlands talige sites waar ik veel infotmatie kan vinden het engels snap ik wel maar in het nederlands iets beter!
Alvast bedankt
Maarten
Alvast bedankt
Maarten
- b_weijenberg
Maarten,
Ik zou geen zender gebruiken voor X10. Het kan wel met de 433.92MHz zender maar dan heb je ook een TM13 of een SC9000 nodig om het signaal de lijn op te krijgen. Het werkt dan niet sneller en je hebt altijd kans dat een radiosignaal gestoord wordt waardoor het niet aankomt en om een 3 fase probleem mee te ondervangen zou je ook meerdere TM13's nodig hebben.
Je zou wel over kunnen stappen op volledig RF door KlikAan-KlkUit te kiezen maar neem dan wel de nieuwe modules die een bestelcode hebben beginnend met een A. Deze modules reageren niet op een AB van de buren en hebben een dim level dat door de RFXCOM plug-in aangestuurd kan worden.
Ik heb geen ervaring met de telefooninterface en hopelijk kan iemand anders je daar bij helpen.
Bert
Bert
Ik heb nu al een deel van marmitek! maar veel gebruiken toch een anderen pc zender als de CM11. Ik moet ook zeggen dat deze niet heel erg prettig werkt doet het vaak niet. Heb je daar niet iets anders voor???
- b_weijenberg
je kunt de CTX35 van Xanura gebruiken die is beter wat ik zo begrepen heb. Zoek maar eens op dit forum.
Maarten je kan de telefoonlijn koppelen via een modem met nummerherkenning aan Homeseer.
Je kunt dit dan doen in combinatie met de YacSeer plugin.
Zodra je telefoon overgaat kijkt deze plugin in het adressenboek of het nummer er bij staat en roept dan de naam om die erbij staat.
Het zou natuurlijk wel handig zijn als je dan een HS pc hebt met geluidskaart dat je dit ook kunt laten omroepen.
Ik zelf heb deze configuratie ook alleen mijn HS pc had maar 1 PCI slot en die was al in gebruik.
Mijn telefoon modem zit dus in mijn backup server en die stuurt de data door.
Het is altijd wel even zoeken naar het juiste modem.
Ik zelf zit op de kabel en niet elk modem met nummer herkenning werkt daar op helaas.
Gr Antoon
Gr Antoon
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by antoon</i>
<br />Maarten je kan de telefoonlijn koppelen via een modem met nummerherkenning aan Homeseer.
Gr Antoon
Hoi Antoon ,Welk modem gebruik je? Ben zelf al aan het prutsen geweest maar krijg het niet voor elkaar.[:I]
groeten Edwin
Gr Antoon
groeten Edwin
Edwin, ik gebruik een heel oud modem wat ik toevallig nog had liggen.
Het is van het merk Tornado type VFM 56.
Omdat ik eigenlijk geen PCI slot meer over had in me HS PC had ik eerste instantie een externe serieel gekocht,maar deze werkte dus niet op mijn UPC kabel aansluiting ondanks dat hij nummerherkenning had.
Zit jij ook op de kabel?
Als je telefoon gebruikt dan heb je ook standaard voicemail dat loopt dan ook via homeseer?
Kan je dan ook dingen bedienen met je telefoon of heb je daar weer anderen dingen voor nodig?
En waar moet je op letten met het uitzoeken van een modem?? moet hij nog speciaal eisen hebben?
Maarten, de plugin kijkt alleen welk nummer er belt en slaat deze gegevens op en indien gewenst kun je dit om laten roepen.
Je voicemail en telefoon blijven gewoon werken zoals nu.
Ik gebruik me voicemail ook niet, ze bellen maar terug [:D]
Je kunt wel via een script iets verzinnen als je thuiskomt dat je om laat roepen wie er gebelt hebben.
Je kunt met je telefoon niets bedienen op deze manier.
Dat gaat veelal via een alarm installatie met X10 opties
Het modem moet in ieder geval nummerherkenning hebben dat ook nog eens werkt op je aansluiting.
Als je dat hebt kun je met het programma YAC al testen of het gaat werken binnen HS.
Gr.Antoon
Gr.Antoon
oke dan ga ik dat eens uitzoeken. moet zeggen dat ik de werking nu wel beter begin te begrijpen
<br />Edwin, ik gebruik een heel oud modem wat ik toevallig nog had liggen.
ja ik zit ook op de kabel bij upc dus was benieuwd hoe jij het voor elkaar kreeg.[:)]
