Atag Madq Brain RS/2 opentherm
Dit is de Nederlandse tak van het Forum voor de Opentherm gateway (OTGW) van Schelte
gert_teunis
Post by gert_teunis »
Beste Leden,
Ik heb al een 15 jaar een zonnesysteem (buffervat 1000 liter met panelen 18m²)
Ook een Atag blauwe engel als modulerende ketel.
Om dit alles netjes te sturen werkt dit systeem met een Atag Madq cascade regelaar (zolder) met 2 extra thermostaten (gelijkv. en verdiep) van hetzelfde type. Madqbrain rs/2
2 mengroepen -> 1 vloerverwarming gelijkvloers -> 2 wand verwarmingselementen op het bovenverdieping.
1 WW systeem.
Ik zou graag wat meer inzicht krijgen in mijn homeassistant over wat er gebeurd op dat gehele systeem, zonder dat ik teveel moet "tokkelen" op mijn thermostaten om te bekijken wat er op die moment gebeurd met mijn installatie. BV "Aanvoer Mg2" of hoeveel modulatie er is op de ketel, of WW enz
Voor zover ik het kunnen uitzoeken heb lijkt al deze communicatie gebaseerd op opentherm? Alhoewel ik ook een soortgelijke Atag regeling vond MADZ opentherm? Dit snap ik niet goed? Of zou ik de madq door de madz moeten vervangen?
Zou ik de opentherm gateway kunnen gebruiken om te kijken welke soort hexideximale waardes hierover gaan?
Iemand die dit gebruikt met dezelfde hardware zoals ik?
https://www.atagverwarming.be/zakelijke ... -af1mq05u/
https://groothandel.be/p/atag-madq-brai ... -van-madz/
Waarschijnlijk zitten hier heel wat kenners en mensen die me op weg kunnen zetten!
Bedankt alvast voor een reactie!
Gert
Re: Atag Madq Brain RS/2 opentherm
Als ik de handleiding lees, zie ik een voedingsspanning van 12V, meerdere thermostaten op de bus met elk een ander adres en polariteitsgevoeligheid. Dat klinkt allemaal niet Opentherm.
gert_teunis
Bedankt voor je snelle reactie meneer schelte,
Eigenlijk bevestig je mijn vermoeden al een beetje.
En ik meet inderdaad een spanning van 14v op de 2 draads-bus waarop 2 thermostaten zijn aangesloten.
Als je de Madq met de Madz gaat vergelijken, staat er specifiek bij de Atag Madz OPENTHERM is. Dus zal de andere dat niet zo zijn.
Maar als ik de vraag stelde aan chatgpt, zei he me dat het allebei op basis van opentherm was. Niet dus.
Hier heb je de 2 regelaars trouwens in 1 handleiding staan.
https://atag.compano.com/Data/Environme ... 0V0913.pdf
Zou het een oplossing zijn om mijn systeem naar de MADZ te veranderen? Nu, wss gaat dan alles anders werken?
Iemand ervaring, hoe ik dit best aan kan aanpassen.
Dank voor jullie fijne reactie,
Gert
Return to “Opentherm Gateway Forum (NL)”
