Homeseer
Moderator: TANE
Homeseer
<b>Homeseer, huisautomatisering (HS)</b>
HS is een van de meest gebruikte software applicaties voor huisautomatisering.
De basisfuncties van HS bieden voldoende mogelijkheden om je huisautomatisering mee te starten. HS heeft voor zowel de beginnende als gevorderde gebruiker voldoende opties.
Met de installatie van HS wordt standaard een webserver mee genstalleerd.
Volledig beheer van HS vindt dan ook plaats via een web-interface
Verder heeft HS support voor de meeste bekende scripting talen, zoals:
- VBScript
- JavaScript
- PerlScript
Met scripting kan de functionaliteit van HS behoorlijk uitgebreid worden.
De beginnende gebruiker kan zich beter focussen op de basisfuncties die met een wizzard uitgevoerd kunnen worden.
<b>Plug-Ins</b>
Door het slimme concept van HS is het mogelijk om HS uit te bereiden met diverse toevoegingen (Plug-ins) waardoor het mogelijk is om het voor veel functies te gebruiken.
HS levert zelf een hoeveelheid plug-ins, een deel hiervan is gratis.
Domotica leveranciers/ gebruikers kunnen zelf ook plug-ins maken en deze via HS aanbieden (gratis of betaald). Koop er niet te veel.., voor de meeste functies zijn ook gratis versies beschikbaar.
Er zijn verschillende plug-ins, zoals:
- Computer Interface plug-ins
- het Weer
- Touch Interface
- WAP/PDA
- Netwerk monitoring
- Telefoon
- camera
etc.
<b>Hardware en Software</b>
HS wordt als een applicatie binnen Windows genstalleerd. Het concept vanuit dat de applicatie continue online is.
Het is daarom raadzaam om hiervoor een PC/Laptop te gebruiken die weinig stroom verbruikt. Een laptop is daarmee de zuinigste optie.
Een laptop verbruikt in Idle mode +/- 20 watt stroom.
Een PC verbruikt in idle mode +/- 80 Watt (oudere PCs met een P4 CPU verbruiken vaak meer)
HS vraagt heel weinig extra capaciteit. Iedere PC waar windows XP op kan draaien is in principe voldoende.
HS kan je het beste kopen via Homeseer.com. De kosten zijn $199,95 (Er is geen Nederlandstalige versie beschikbaar).
HS kan je 30 dagen gratis uitproberen voordat je tot koop overgaat.
Voor de meeste plug-ins is dit ook mogelijk.
Voor meer info kijk op www.homeseer.com
Op www.domoticaforum.eu is een Nederlandstalig Homeseer gebied.
V1.0
- VBScript
- JavaScript
- PerlScript
<b>Plug-Ins</b>
- het Weer
- Touch Interface
- WAP/PDA
- Telefoon
- camera
etc.
V1.0
Homeseer
Hoi Enver,
Zou jij als je tijd hebt, een uitleg kunnen geven over de belangrijk bestanden die veel invloed hebben bij homeseer en de plugin's.
bijvoorbeeld ini file en vooral wat je ermee kan en niet?
groetjes Ruud
groetjes Ruud
Homeseer
Homeseer werkt met verschillende ini files meest bekende is de startup.txt
Device en event informatie wordt opgeslagen in een *.mdb (access) file
advies om ze niet te bewerken. Verkeerde instellingen kunnen vervelende problemen veroorzaken.
Het is raadzaam om op regelmatige basis een backup te maken van Homeseer 2 folder.
Zelf maak ik er dagelijks een backup van de hele folder om 04:05 uur
Voor het maken van backup kan je beste gebruik maken van Active backup of Bl backup.
Beide kunnen ook de open files aan
Active backup kan je direct vanuit Homeseer update installeren.
Homeseer
Hoi Enver,
In mijn homeseer wordt tijdens het starten geprobeerd doomotion op te starten, maar die heb ik overal verwijderd. Welk script wordt er gebruikt om alles te initaliseren? (startup) Niet startup.txt want daar staat weinig in.
gr Ruud
gr Ruud
Homeseer
Doomotion wordt volgens mij gewoon vanuit plugins gestart.
Wat je kan proberen is:
Homeseer afsluiten.
naar folder "Homeseer 2\updates2\doomotion\
files die in deze folder staan in je Homeseer folder zoeken en ze verwijderen.
Mocht je die niet meer hebben zoek op
*doomotion* in Homeseer folder
ik verwacht dat je minimaal HSPI_doomotion.dll nog op je machine hebt.
Homeseer afsluiten.
Homeseer
Als beginneling op het vakgebied van domotica zoek ik een boekwerkje (liefst Nederlandstalig), waarin de instellingen en werkwijze wordt uitgelegd.
Ik ga over enige maanden naar een nieuw huis en wil daar met domotica aan de slag.
Ik heb homeseer gekocht en wil o.a.:
- de balkonplanten water gaan geven
- alarminstallatie (daarvoor ga ik o.a. KAKU kopen, ik zoek nog bewegingsssensoren)
- licht schakelen
- elektriciteit en waterverbruik meten
Maar van Homeseer snap ik nog niet veel, vandaar dat ik een 'cursus' o.i.d. zoek.
- licht schakelen
Homeseer
Voor Homeseer is er helaas geen boekwerk beschikbaar in het Nederlands.
Beste is een keer bij iemand te gaan bekijken hoe het werkt.
Bij voldoende belangstelling wil ik wel een workshop organiseren.
Homeseer
Ja naar een boekwerk heb ik ook wel is gezocht, is er helaas niet. Maar ik heb veel opgestoken van het forum van Homeseer, daar staan veel interessante dingen op. En wat bij mij goed werkte is gewoon spelen met Homeseer
dan kom je vanzelf achter bepaalde dingen hoe iets werkt.
@Chak: Gaat zo'n workshop van jou dan ook 150 euro kosten?
Homeseer
Kosten zullen afhankelijk zijn van de beschikbare ruimte en materiaal
Als iemand een ruimte en materiaal beschikbaar heeft wil ik wel de workshop gratis geven.
Huur van een ruimte kost heel snel 200 euro per dag zonder beamer internet ed.
Homeseer
Workshop.. dat zou prachtig zijn.
Ik heb een cursusruimte met beamer, scherm en internet beschikbaar (en koffie/thee lukt ook wel). Helaas max 8 personen, in Den Haag, vlak bij Utrechtse Baan en treinstation Laan van NOI. In het gebouw zit een werkend plugwise systeem.
Ik geef er zelf vrijwel wekelijks cursus (maar dan over heel andere zaken). Meer dan 8 mensen gaat niet zo goed (te klein / te weinig ventilatie). De workshop kan alleen 's avonds of in weekend (de rest van de tijd wordt er namelijk gewoon gewerkt in het pand).
Ik heb dus homeseer gekocht. Ik wil nog rfxcom, Oregon temperatuur/vocht/etc. sensoren, kaku-units kopen. Dus dan kan daar ook mee 'gespeeld' worden.
Lijkt je dit iets of is het aantal mensen te gering?
Homeseer
@beets
Perfect.
Meer dan 8 is ook te veel voor een workshop.
Mijn voorkeur gaat uit naar zaterdag bv om 11:00u beginnen en tot 15:00 ~ 16:00 uur
ik start wel een nieuwe topic..
Perfect.
