events uitzetten
esschenk
events uitzetten
Post by esschenk »
Hallo,
ik wil graag met een remote mijn events van de verwarming uit kunnen zetten
ik heb nu een aantal events aangemaakt voor de verwarming .
Maar ik wil ook de mogelijk hebben om deze te omzeilen en de verwarming met de hand
aan te kunnen zetten (en uit) zonder dat de events ingrijpen.
Weet iemand hier een oplossing voor.
ed
CM11A,DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXCOM,CheaperRfid,BLebaymonitor
events uitzetten
events kan je met een andere event tijdelijk op disable zetten
dit moet volgens mij wel met een script.
Peterpc
events uitzetten
Post by Peterpc »
Of je maakt een virtueel device aan die je in je events op neemt. Aan is automatisch, uit is handbediening.
esschenk
events uitzetten
Post by esschenk »
Hallo,
ik had al even gekeken hoe een event tijdelijk uit te zetten
maar ik kom er niet uit.
zou je misschien een voorbeeld kunnen geven,
ik zag wel in homeseer het commando wait die je kunt gebruiken in je script maar dit werkt niet of ik begrijp het niet goed!
Warning Only events with 'WAIT' actions can be cancelled.
31-10-08 19:18:38 Warning Event Verwarming Uitzetten could not be cancelled, it was not found.
ed
events uitzetten
Zoals door peter ook aangegeven..gebruik maken van condities is een beter optie.
uitzetten is mogelijk door een script..voorbeeld is uit Homeseer help
sub main()
hs.DisableEvent "evening"
end sub
