Hi Ik heb het volgende probleem.
Ik heb mijn bel (8volt) aangesloten op de SM10E (stand b en stand 3 X10 adres L5) En in homeseer een virtueel device aangemaakt L5.
Als ik de de bel gebruik gaat mijn CM11 in de stress en moet zelfs mijn homeseer opnieuw starten. Wat gaat er fout of wat doe ik fout?
Iemand??
grtz Ruud
SM10E in homeseer
SM10E in homeseer
Hallo ruud,
ik gebruik hiervoor de PSC01 / PF284 dit is dezelfde module alleen uit amerika.
hij zou moeten staan op stand A ingang is spanning/audio
ik gebuik deze zelf al geruime tijd zonder problemen
ik heb alleen een status device in homeseer aangemaakt.
voor de rest werkt het hetzelfde.
ed
CM11A,DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXCOM,CheaperRfid,BLebaymonitor
ed
SM10E in homeseer
Hoi Ed,
Sorry in mijn vorige bericht stond het fout moest stand A zijn.
Maar bij nader testen blijkt het fout te gaan als ik mijn belstroom 8volt wissel aanbied. Dus stand b gaat prima (kontakt stand) en Bij stand A gaat het goed zolang het maar geen wisselstroom is. Heb jij een idee hoe ik dit simpel kan oplossen?
Grtz Ruud
ps ging jij nog naar domoticadag 20 nov?
Grtz Ruud
SM10E in homeseer
Hoi ruud,
je zou een diode en een elco kunnen gebruiken om er enkel fase gelijk spanning van te maken.
en dit aan te bieden aan de interface.
of je gebruikt een brugcel met een elko werkt het zelfde
ik denk dat ik geen vrij krijg we hebben het erg druk op de zaak
als het wel lukt laat ik het nog wel ff weten
groet
ed
groet
ed
SM10E in homeseer
Hoi Ed ,
Ben zeer tevreden je schakelingtje werkt.
Dank je voor het schema en de onderdeeltjes.
Gr Ruud
ps. de defecte ms13 werkt ook weer als een speer.
Gr Ruud
