Plugwise verbruik en events
Posted: Sun Dec 07, 2008 11:46 pm
by TANE
Door gebruik te maken van RSS feeds van DJ krijg ik verbruik informatie van Plugwise modules in Homeseer.
met de verbruik informatie kan je events triggeren.
Voorbeeld event.
Als de TV aan is en Hifi is ook aan wordt de Hifi uitgezet via Irtrans.
Mijn Tv verbruikt +/- 10 min 14 watt als deze naar standby gaat
deze regel voorkomt dat de Hifi uit wordt gezet als de TV net naar standby is.
Tweede regel zorgt er voor dat de Hifi 1 keer wordt uitgezet.
RSS info wordt om de 15 min ingelezen..anders wordt het event om de minuut uitgevoerd tot dat de informatie is bijgewerkt.
Posted: Sat Nov 07, 2009 10:29 pm
by Verkenner
Dat werkt mooi Tane, dat werkt mooi ! DANK.
Er klinkt nu een stem ("Droogmachine is klaar") uit mijn luidsprekers als de droogmachine Start en dezelfde tekst als hij stopt.
1. Volgende stap is om te zorgen dat alleen bij het stoppen van de droogmachine "Droogmachine gestopt" klinkt.
2. En tevens bij het opstarten van het drogen "Droogmachine gestart".
3. En uiteraard zou ik ook het energieverbruik van de Wasdroger bij het starten en stoppen in de logfile willen hebben.
Mocht er iemand suggesties hebben dan hou ik mij zeer aanbevolen. ;-)
Hartelijk dank, Verkenner
Posted: Sun Nov 08, 2009 2:20 am
by Alexander
Posted: Sun Nov 08, 2009 11:31 pm
by Jeffrey
@Verkenner: Ik heb een uitgebreide beschrijving gemaakt hiervoor --> domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=371 ... 3716#27610
Posted: Mon Nov 23, 2009 11:27 pm
by Verkenner
Thanks Jeffry. Klasse. Ga ik bestuderen.
Groet van Verkenner
Re: Plugwise verbruik en events
Posted: Mon Feb 07, 2011 9:40 pm
by Wim2008
Kan iemand mij de voorbeelden van de event "Als de TV aan is en Hifi is ook aan wordt de Hifi uitgezet via Irtrans", nog eens posten.
Ik kan deze niet meer terug vinden in het forum.
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Wed Feb 09, 2011 8:46 pm
by Wim2008
Ik heb onderstaande event gemaakt, maar de lamp in de badkamer gaat nog niet aan, als de lamp in de studeerkamer uit gaat.
Wat heb ik nog niet goed staan?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Wed Feb 09, 2011 10:20 pm
by Wim2008
Eerst dacht ik als de lamp in de studeerkamer uit gaat, zal de badkamer lamp aangaan.
Maar ik heb een plugwise module voor de lamp zitten. Als de plugwise module tussen 0 en 1 W komt, dus de lamp is uit, gaat de andere lamp in de badkamer aan.
Dit event schakelt dus alleen als de plugwise module uitgaat, niet wanneer een lamp of tv wordt uitgezet.
mvgr Wim :) :wink:
Posted: Thu Feb 10, 2011 9:08 pm
by Wim2008
Nu heb ik een virtual device aangemaakt voor de tv.
Helaas gaat mij bovenstaande event nu niet meer op.
Kan iemand een advies geven wat ik aan een event moet bijmaken.
Ik zou mijn woonkamerlampen willen uitzetten nadat de tv bevoorbeeld 10 minuten daarvoor is uitgezet.
De tv-stekker zit in een plugwise module, waar ik een virtual device voor gemaakt heb. Zie hieronder.
Wat moet er nu aanevent bij komen om bv. lamp1 na 10 minuten te alten doven?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Thu Feb 10, 2011 9:40 pm
by Rene
Je kan toch een event aanmaken getriggerd doordat het verbruik van de TV in de range komt van b.v. 0-10W met als conditie dat het licht brand. Als actie start je dan een delayed (10m) actie om het licht uit te doen.
Posted: Fri Feb 11, 2011 1:10 pm
by Wim2008
Bedankt voor de info, Rene.
Moet ik dan geen virtueel device aanmaken of juist wel van de TV?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Fri Feb 11, 2011 1:16 pm
by Rene
Waarom zou je die virtuele device nodig hebben?
Posted: Fri Feb 11, 2011 6:21 pm
by Wim2008
Ik heb dat geprobeerd, maar er gebeurd niets als de tv uitgaat. Zie bijgevoegde event.
Zie ik iets over het hoofd?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Fri Feb 11, 2011 6:25 pm
by Rene
Ik heb een event dat mijn netwerk printers uitzet als er geen enkele PC meer aan staat.
Als het verbruik van de PC van mijn vrouw onder de 10W komt (standby) en mijn PC staat ook niet meer aan, maar de printers wel, dan wordt de actie uitgevoerd (het uitzetten van de printers). Om dit ook te laten gebeuren als mijn PC uitgaat, heb ik nog zo'n event maar dan met mijn PC als trigger en die van mijn vrouw als condition.
Groeten,
Posted: Fri Feb 11, 2011 7:21 pm
by Wim2008
Ik heb de tv te kort aangehad om een goed resultaat te zien.
Het werkt nu. Hartelijk dank voor je info, Rene.
Mvgr Wim :) :wink:
