Nieuwe versie HStouch
Er is een nieuwe versie van HStouch beschikbaar. Deze wordt automatisch gedownload als je HStouch start (bij mij tenminste). De automatische update lukte bij mij niet, maar de nieuwe versie wordt ook in de updates directory geplaatst en daar vandaan ging de update goed. Op het eerste oog gaat alles goed bij mij....
Changed in 0.0.0.21:
Fixed Undo after deleting an element causes an error
Selecting a screen from the screens menu now displays the screen if its minimized
Added ability to launch the windows client from the Tools menu
Added new action to display a screen on top of another screen but not allow input to screen underneath
Added ability to passcode protect screens, new passcode property added to screen
Help file updated
Help file updated
En 0.0.0.22 is beschikbaar
Jammer dat er niets van een changelog of andere informatie beschikbaar is.
Changed in 0.0.0.22:
Added new action "Set RSS Feed Index" which allows an RSS feed item view to be set to the next row index
Fixed dragging an element from a group box now removes the element from the group
Fixed error when exiting client application
Fixed list boxes and drop lists now display their contents in the client as set using the designer
Fixed device images not updating when associating a text element with a HomeSeer device that displays an image from the web
Fixed buttons not recognizing mouse up on the button
Fixed status images not displaying properly if they in a group box
Removed pop-up messages from PocketPC client
hoop dat met versie .22 Camera support voor PocketPC terug komt.
laatste versie waard dit wel werkt is beta 0.15
Het heeft bij mij 3 problemen (2 die ik gemeld had via een ticket en 1 waarvan ik dacht dat het mijn eigen schuld was)
Gaat de goede kant op !!
Zou iemand die HS touch gebruikt (volgens mij maakt de versie niet uit) of je hetzelfde probleem hebt als hieronder:
Quote:
Originally Posted by sigbjorn
I've tried to get the HSTouch event action to work in HomeSeer. First I could not find it. After a reinstall of HSTouch I got two "Place SIP call" action in the bottom of the drop-down-list. When I choos either of them, I get the message "HSTouch Server-Place SIP Call" and all the fields for setting up the SIP call action.
I tried to reinstall once more, and then I got the HSTouch action. When I tried to configure this sending a message to a specific client, the page suddenly reposted and I only got two actions with "Place SIP call" again.
/Sigbjorn
I have the same problem. I have this with another action namely JVcaddx, because this is the action which is normally above the HStouch action. I assume the "Place SIP call" is normally above the HStouch action ??
When you quit HStouch designer it is working again, so no need for a reinstall. But it's a bug !!! When you start the designer and deploy a client at least once, the problem is back again.
/Sigbjorn
Re: Nieuwe versie HStouch
HSTouch version 1.0.0.28 is availble. Just run your designer to get the latest version or run the setup program from here:
ftp://ftp.homeseer.com/pub/SetupHSTouch_1_0_0_28.exe
You should also update your HSTouch Server plug-in to 1.0.0.14 which is here (run on your HomeSeer system):
ftp://ftp.homeseer.com/pub/HomeSeerP...h_1_0_0_14.msi
If you are using the iPhone/iPod Touch client, get version 1.5 from the Apple App Store.
Highlights of this release:
* Many reported bugs fixed
* New replacement variables, see the help file
Changes since 1.0.0.17:
Changes in 1.0.0.28
For this update, you should also update to version 1.0.0.14 or later of the HSTouch Server plugin
iPhone/iPod Touch client 1.5 should also be installed
Fixes for lockups on CE client
Changes in 1.0.0.23
iPhone client 1.5 fixes textboxes not sending contents using script acttion
Added [$ZIPCODE] replacement variable to allow for easy changing of a zipcode throughout a project
Fixed status matching not displaying alternate text
Fixed some screen flashing on CE clients
Changes in 1.0.0.21
Fixed status colors not displaying proper color when screen is displayed
Added ability to force windows client to be locked to a screen location
Added prompt to all .NET clients to prompt when exectuting an event from the events selector
Fixed issues with displaying proper status when clicking elements associated with music or RSS data
Fixed resizing palette causing an error
Fixed flashing when pasting elements
Fixed screens not always deleting in the designer
When adding a new skin folder, the designer now automatically creates the required folders.
When adding a group box to a screen, grab handle is displayed immediately
Fixed issues with creating then canceling new projects
Changed in 1.0.0.20
Added property to listbox to keep selection always visible
Added new action to add a track to the current playlist
Fixed current playlist not always updating
On CE client fixed memory leak when displaying images
"Do not control associated device" setting now honored for music selector
Changed in 1.0.0.19
If network config dialog is open, no connection attempt is made (keeps dialog from locking up)
Added [$RSS] text variable to allow insertion of RSS data directly to labels
Added [$ELEMENT] to use text from another element in a label
Added [$REGEXREPLACE] to use regular expressions to substitute text in labels
Added [$REGEXMATCH] to use regular expressions to extract strings from other strings in labels
See the help file for more information on the new variable replacement strings
Changed in 1.0.0.18
Fixed action to scroll a web browser (Windows only)
Fixed device values displaying 0 (requires HSTouch server plugin 1.0.0.10)
Changes in 1.0.0.28
Changes in 1.0.0.23
Changes in 1.0.0.21
Changed in 1.0.0.20
Changed in 1.0.0.19
Changed in 1.0.0.18
Eindelijk is de Iphone client bug vrij..
veel van de tekortkomingen zijn met versie 1.5 verholpen.
Hi RdP,RdP wrote:HSTouch version 1.0.0.28 is availble. Just run your designer to get the latest version or run the setup program from here:
Changes in 1.0.0.28
Changes in 1.0.0.23
Changes in 1.0.0.21
Changed in 1.0.0.20
Changed in 1.0.0.19
Changed in 1.0.0.18
I cannot download, connect to HSTouch Server plug-in to 1.0.0.14, any other direct link available?
thanks,
JEroen
Cut and paste probleempje....
Ga anders direct naar deze post op het HS forum http://board.homeseer.com/showthread.php?t=140353
Succes,
Succes,
thanks heren!
