axis 206/207 in hstouch
r_255
Post by r_255 »
Vrijdag avond heb ik de axis 206 en de 207 gekregen die ik via marktplaats gekocht heb.
Via de help file van hstouch en alles wat ik heb kunnen vinden online hier over werkt niet. Zowel in de vorige versie HStouch als de nieuwe.
Heb de diverse opties geprobeert in de camera, zoals mjpeg.. still
en nog veel meer maar kom er niet uit en krijg geen beeld via touch.
Verder werken de cameras prima en als ik ze op ip aanroep via de browser heb ik beeld.
Wat doe ik nou niet goed ?
Lennart
Post by Lennart »
Hi r_255,
Zet bij ImageURLNormal (dus niet ImageNormal) het volgende:
http://192.168.1.209/axis-cgi/jpg/image.cgi
En zet onder Settings IsVideo op true en IsVideoRefreshRate op 0 (= zo snel mogelijk).
Daarmee werkt het voor mij, in ieder geval bij de Axis 206.
Er zijn echter wel een paar versies van HSTouch in omloop waarin live video niet werkt, maar ik dacht dat dat nu wel gefixed was.
Lennart
r_255
Post by r_255 »
Lennart, bedankt voor je reply!
ImageURL was ik mee begonnen, was logisch voor mij. Maar in het video object voorbeeld stond het ip adres-e.d. onder normal.. dus ik weer aangepast. Op een gegeven moment weet ik niet meer waar ik naar moet kijken en wat wel of niet goed is.
Ook met die regel werkt het hier niet! dan weet ik iniedergeval dat daar mijn probleem niet inzit!
UPDATE: Krijg nu een Timeout retrieving image in hstouch client, dus ik kan weer ff verder neuzen.
Bedankt,
Robin
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Kun je met de link van Lennart in je gewone browser en plaatje krijgen?Ik gebruik overigens deze link: IP/jpg/image.jpg
r_255
Post by r_255 »
Ja dat werkt verder prima, ik neem aan dat ik verder dan ook geen portforwards hoef te maken ?
Zien jullie in designer al een plaatje of blijft dat gewoon blanco? Ik zie hier niets en krijg in de touch client : "Timeout retrieving
image" als error.
Zowel designer als de client hebben het dan heel moeilijk om verbinding te krijgen met de HS server. en zie clients connected en disconnected worden.
Heeft het met usernaam /password te maken?
deze heb je nodig als op de camera "anonymous access" niet actief is.
browser kan wel werken ivm caching.
In designer krijg je gewoon de laatste plaatje te zien.
r_255
Post by r_255 »
Dat was hem, heb het even op anonymous gezet en het werkt....
Had het trouwens ook met user:pass@ ervoor geprobeert maar dat ging ook niet.
thnx!
Username en password werken ook wel.
deze moeten wel in ImageNormal veld zijn vermeld. anders gaat het via IE en dat kan niet meer sinds Sp2
