Beta software Plugwise
When you want, you can ask Plugwise to add them to their beta testers. When you are willing to, please send a mail to helpdesk@plugwise.com with mention of your licence number.
- Snelvuur
good initiative, can the beta tester also give input? (and no, i dont mean about the whole data mining story)
I have subscribed to the beta-group, when do you expect a first beta-release?
Thanks
DJ
Thanks
DJ
I heard at the end of March.
Sometimes there is a short delay in response when triggered via Homeseer..hope the new beta will solve this problem.
When I turn off the lights (X10, Kaku, Plugwise) Sometimes it will take more then 15 seconds before plugwise will turn off.
Oops, 15 seconds! I think you're experiencing what i described here:
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1853
yep..looks like it's same problem.
I think this had to do with the stability of the network...sometimes connection is lost and there is a new path chosen to establish the connection again.
Mischien last van wifi.... las laatst ergens dat zigbee en sommige wifi channels elkaar flink in de weg kunnen zitten.
http://www.xbow.com/products/Product_pd ... erence.pdf
klopt en nog veel maar wat op 2.4 Ghz werkt en niet goed is afgesteld om binnen aangegeven frequentie te blijven...zoals dect,camera's en nog veel meer
Een A-merk Wifi AP heeft daar geen last van...en ook de clients niet.
Beta software is released.
Looks good Reinder.
I will install it later this weekend.
At the moment some problems with my HS system.
<b>PlugWise e-mail</b>
Functioneel zijn er nauwelijks zaken veranderd danwel toegevoegd. De grafiekmodule is veranderd waardoor deze overzichtelijker oogt. Tevens is de gehele 'engine' vernieuwd waardoor 'de Source' efficienter is geworden. De applicatie zou sneller moeten functioneren en minder resources moeten vragen. Veel aandacht is geschonken aan de behandeling van 'persoonsgegevens'. Deze zijn duidelijker weergegeven en er zijn opties toegevoegd. In relatie hiermee zijn ook de bijbehorende licentievoorwaarden verduidelijkt.
I will create a new topic with "report bugs beta Source April 2009".
It is a Beta, so there must be bugs
I have seen some already, starting with the update procedure.....
I hope al lot of users will try the Beta so Plugwise can release the tested release version soon.
<center><font color="red"><font size="3"><b>WAARSCHUWING</b></font id="size3"></font id="red"></center>
De Homeseer Plugin werkt niet meer met deze beta versie van de Source. Schakelen werkt nog wel maar het monitoren van de status niet meer. De Plugwise API is zodanig gewijzigd dat de scripts aangepast moeten worden (slechte zaak overigens dat een API niet backwards compatible is!).
Update:
De Webserver API lijkt in deze versie niet goed te werken. Ik zie geen mogelijkheid om een Appliance te koppelen aan het MacAddress van een circle en aangezien de interne werking van plugin gebaseerd is op deze relatie gaat de plugin niet werken. Indien Plugwise de API niet herstelt zal ik de plugin moeten herschrijven.
Update:
Anybody knows if the plugs are also updated? And if the protocol is changed?
Maarten Damen
www.maartendamen.com
Maarten Damen
The update is on the Source software itself. No update of the firmware, so no change of protocol.
