Nieuwe ideen/verzoeken
Moderator: RdP
Hier kan je nieuwe ideen/verzoeken kwijt.
Gelijk een verzoek:
Device naam verandering
Call 01 > InCall 01
Call 11 > OutCall 11
etc...
Als mogelijk ook graag logische nummering
InCall 01 device %1 (nu %02)
etc.
Dit is handig als je gebruik maakt van scripting en of in HST gebruik van maakt.
Gelijk een verzoek:
Call 01 > InCall 01
etc...
etc.
Ik denk graag mee, maar ik ben even benieuwd wat je kan aansturen binnen de Fritz!Box.
@Chak:
<u>Device naam verandering</u>
Ik kan het me voorstellen dat dit handig is als je werkt met inkomende en uitgaande gesprekken gesplitst, en dat moet eenvoudig te realiseren zijn.
<u>Logische nummering</u>
Dan moet ik de Lastcall device een andere 'plek' geven. Kwestie van Cut/Paste (bijna dan [:)])
PS.
Om ook nog aan andere dingen toe te komen is het mijn streven om elke week een versie uit te brengen waarin de nuttige en realiseerbare verbeteringen die vroeg genoeg bekend waren om er aan te werken, zijn verwerkt.
PS.
@Alex:
Wat je allemaal kunt aansturen in de Fritz!Box ben ik zelf ook nog lang niet achter. Er zijn een aantal duitse forums waar het bulkt van de info over de Fritz!Box, maar die moet ik allemaal nog eens afstruinen. Nadeel is dat daar heel veel wordt gewerkt met custom firmware (freetz), wat naar mijn mening echter geen basis mag zijn voor een plugin.
Persoonlijk lijkt het me wel handig om bv. info over up- en down traffic beschikbaar te krijgen en info over DSL status (disconnects en zo). Hoe, daar ben ik nog niet mee bezig geweest (eigenlijk kan dat al wel, maar op een erg omslachtige manier).
En wat me ook handig lijkt is een optie om alles meteen redirecten naar voicemail.
nog een paar opties
- Reload gegevens uit DB bij veranderingen in structuur (wordt aan gewerkt)
- Naam Nummer koppeling (voorkeur direct vanaf de Fritzbox)
- Weergave gebruikte toestel (woonkamer, slaapkamer etc..)
- Melding van nieuwe voicemail
- Tijd weergave in minuten na 60 seconden.
dit blijft lastig lezen
0301234567 1331 Sec
0301234567 1331 Sec
Je kunt gewoon slecht hoofdrekenen he?
Zal ik meenemen.
Zal ik meenemen.
Zou het mogelijk zijn om de laatste oproepen te loggen in het HomeSeer Phone logbestand? Dan kunnen andere plug-ins er ook gebruik van maken zonder verdere scripting. Ik gebruik de SqueezeBox HSPI Plug-in die vanuit dit logbestand de callerid op alle Squeezeplayers kan weergeven als de telefoon overgaat.
Zou het mogelijk zijn om ook de gemiste oproepen te loggen?
@Barlow:
Zelf ben ik ook totaal niet bekend met HSPhone
Ik neem aan dat je in HSPhone ook een adreslijst heb dit zou ook super zijn om gelijk gebruiker naam te kunnen loggen.
Goed idee Dick
Je kan dit eenvoudig bereiken door InCall's met 0 seconden in een aparte groep te doen
wel een kleine uitdaging:
Als ze naar de voicemail gaan komt er ook een tijd bij.
Mijn eerder verzoek van 27 maar zou een mogelijke oplossing kunnen zijn als je weet waar het opgenomen is nl. antwoordapparaat
Goed idee Dick
<br />nog een paar opties
Het telefoonboek is volgens mij via telnetd (#96*7*) te benaderen en staat in /var/flash/phonebook op de Fritz!Box. Het XML formaat van het telefoonboek staat hier beschreven:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/in ... Adressbuch
Je kan eventueel een telefoonboek in LDIF formaat (Mozilla Thunderbird, Outlook, Outlook Express, etc) converteren naar Fritz!Box XML formaat met een perl script en uitwisselen met FritZ!Box via USB:
http://www.familieluetke.de/ldif2fritzb ... nebook.zip
Fantastisch..kan je dit dan in HSPhone kwijt?
Weet je ook een mogelijkheid om de Voicemail te beluisteren via PC zonder eerst naar een e-mail te hoeven sturen of eventueel ook in HSphone in te lezen.
Volgens mij kan je er voor kiezen om berichten van het interne antwoordapparaat op te slaan op de USB stick/drive in de directory \FRITZ\voicebox
Hoe logs en voicemails vervolgens in HSPhone terecht kunnen komen (...) is een goede vraag...
@Barlow:
Kijk, dat zijn nog eens leuke uitdagingen
Morgenavond ga ik aan de slag met een aantal zaken, maar telefoonboek zal wat meer tijd vergen denk ik
Als dat mogelijk is zou dat super zijn...hoop dat het wav/mp3 files zijn die kan je dan gelijk met Homeseer afspellen.
