Planten beregening
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Ben begonnen met het omwisselen van mijn Gardena sproei installatie voor een setje professionele kleppen (24volt) en een aansturing via HS.
Zijn er hier al mensen die zo iets hebben draaien?
Ik zit te denken om met een sensor in een plant pot te stoppen om de vochtigheid te meten, dat in combinatie met de temperatuur een soort timer waarde te geven die dan de kleppen aanstuurt via een LM7602 of IPpower.
Ik begin met mijn binnentuin omdat daar al een hoop bestuurd wordt (Dak gaat open op temp, checkt daarvoor stand alarm en windsnelheid) en dus heb ik daar temp en hygro meeting. Ik heb geen UV meter maar ik heb ook geen idee of die echt kan bijdragen.
Even een klep 2x per dag open zetten is niet zo lastig maar het in een goede combinatie te doen is nog even puzelen. Het liefst heb ik natuurlijk ook een check dat als ik het aanstuur, een ander sensor doorgeeft dat het water inderdaad aankomt.
Adviezen voor sensors en anderszins welkom!
Bastiaan
Akatar
Planten beregening
Post by Akatar »
met rain8net is het ook mogelijk en er zijn een aantal plugins voor. betaald en gratis.
en volgens mij is het dan mogelijk om een bepaalde tijd in te stellen in de rain8net dat bij falen van het systeem toch het water wordt uitgeschakeld na x aantal minuten.
hardware: http://www.wgldesigns.com/rain8pc.html
software: diverse plugins
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Dankje voor de tip. Ziet er goed uit! Had zelf al een trafo etc in elkaar gezet maar dit is min of meer voor de prijs van een IP power dus makkelijke keus.
Iemand hier ervaring met dit spul?
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Heb in Engeland met gratis levering the Rain8-two way besteld met een X10 interface. gratis verzending erbij is wel leuk. (Intellihome) Samen 140 euro.(ik heb BTW nummer).
Nu aan de slag om uit te zoeken of ik zelf wat moet gaan schrijven of een plugin gebruiken.
Planten beregening
rwitkamp
Planten beregening
Post by rwitkamp »
Voor de 24 volt kleppen zou je eens kunnen kijken op www.technojet.nl Goed adres, leuke prijsjes. Mijn kleppen heb ik voor nog geen 30 euro per stuk. Conrad voor een trafo die ik schakel met een AM12 en de separate kleppen met UM7206
Sukses!
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
@Enver, daar komt het nu ook vandaan :-)
Langzaam begint mijn lijstje korter te worden
@rwitkamp. Ik zit niet zo ver van Aalsmeer waar ik bij de groothandel de kleinste kleppen heb gehaald (nog steeds fors), zit een instelbare druk regelaar op, en een verwisselbare magneet/solenoid. Kon kiezen uit 24vDC of AC en alle onderdeeltjes zijn zo uit het vak te pakken als er een rubber sneuvel. Dat kost per set 25 euro ex.
Viel me op dat ze heel mooi schakelen, het water komt langzaam op en val ook weer langzaam af. Lijkt wel of de water druk heel slim gebruikt wordt. Zal morgen even een foto maken.
Welke Software gebruik je?
Jeroen Bartels
Planten beregening
Post by Jeroen Bartels »
Als je heel 'budget' wil gaan kan je ook de waterkleppen uit een oude wasmachine slopen. Direct aan de toevoerslang zitten 2 of 3 kleppen die je met 220V aanstuurt. Die moet je op de sloop of gemeentewerf voor heel weinig kunnen scoren.
Antoon
Planten beregening
Post by Antoon »
Ik heb al een aantal jaren een sproeiinstallatie via Homeseer.
Ik gebruik gewoon de gardena popup sproeiers in mijn gazon.
Deze worden voorzien van water via 230VAC kleppen die weer aangestuurd worden door een SAX.
Regenmeter en vochtigheidsmeter gebruik ik ook van gardena.
Deze beide heb ik aangesloten op een MCT-100.
Paar events gemaakt in HS en thats it.
- Antoon
<h6>
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Antoon, welke Gardena vochsensor/meter gebruik je? Ik heb ooit zo'n buis met een keramische punt gekocht maar kon er geen fatsoenlijk signaal uit krijgen.
Antoon
Planten beregening
Post by Antoon »
Dan had je denk ik het oude type.
Ik heb deze:
http://www.gardena.com/opencms/opencms/ ... 8500118804
- Antoon
<h6>
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Lekker die flash sites, je link geeft bij mij geen sensor. via zoeken vond ik 01188-20 Bodemvochtigheids sensor klopt dat? Geeft deze een gewoon logisch signaal af?
Antoon
Planten beregening
Post by Antoon »
Ja dat klopt,dat is de goede.
Dat ding geeft gewoon 1 of 0
Heb wel een aanpassing gedaan in de MCT met een weerstand,want volgens mij trok ie hem niet helemaal naar 0 ofzo.
Zou ik moeten kijken want dat is alweer een tijdje geleden dat ik dat gemaakt heb.
Hetzelfde heb ik gedaan bij de regenmeter.
- Antoon
<h6>
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Fijn hoor zo'n aktief forum.
Mijn hardware is nu dus geworden:
Rain8 2-way controller
2 electrische kleppen van de groothandel hier (24v AC)
Gardena vochtsensor 01188-20
MC100 voor het versturen van het signaal (met kleine aanpassing?)
Mischien kunnen we het nu over de softare hebben?
Ik zag verschillende HS plugins, inderdaad van gratis tot sky-high.
Ik zou graag ervaringen horen met deze plugins en waarom je voor het betreffende type hebt gekozen.
Als je zelf aanstuurt via HS, welke parameters gebruik je met welke devices?
Zelf denk ik aan een koppeling tussen temperatuur en bodemvochtigheid, boven op een soort basis setting.
Bastiaan
Planten beregening
Post by Bastiaan »
Plaatje van mijn kleppen set:
