Ik heb in een (test) homeseer omgeving een event aangemaakt met een motion detector en 1 lamp. Dit alles via een CM15
Als ik de lamp handmatig aan/uit schakel, geen probleem. Gaat altijd aan of uit.
Echter wanneer de lamp vanuit een event getriggerd wordt, dus bv: motion = lamp aan, gaat de lamp soms niet aan.
Kan bijna zeggen in 50% van de gevallen. In de log files wordt wel aangegeven dat de lamp aangaat....
Raar probleem met event.
Met handmatig bedoel je vanuit Homeseer of met een RF afstandsbediening?
Bedoel vanuit homeseer. Er zit verder geen rare delay of trigger in...
Het zou niks mogen uitmaken vanuit een event of de status pagina.
Kan je wat screenshots maken van je Trigger en Action pagina?
De module is een plugin LM12. Op een ander event hetzelfde probleem met een AW12.
Nogmaals het rare is: handmatig via homeseer werkt wel, maar via een event 50/50 wel/niet.
Doomotion is indirect en lastig in configuratie.
probeer een event zonder Doomotion dit kan ook gewoon.
<br />Doomotion is indirect en lastig in configuratie.
Probeer H1
H2 is een doomotion sensor.
Kijk of de event werkt.
je kan het ook handmatig tiggeren kijken of dat werkt.
Ik denk dat instellingen van Doomotion niet correct zijn
MS13 stuurt zelf een off commando Filesafe optie moet -1 of leeg zijn.
Sorry Chak, ik bedoelde ook H1, gewoon de sensor zelf, zonder tussenkomst van doomotion.
Ik denk dat ik deze computer maar weer is opnieuw installer. Om de een of andere reden vermoed ik dat er iets corrupt is. Teveel tijd inmiddels aan besteed. Ga het proberen, i'll keep you updated!
Wat zie je in de log
verandert event tijd?
wat gebeurd er als je handmatig event run geeft.
wat een mogelijke oorzaak kan zijn is dat de referenties naar de jusite device niet goed werken door een corrupte de DB
Dit kan wel eens gebeurt zijn tijdens Doomotion config als je een device probeert to te voegen aan doomotion indirect ipv via een virtuele device.
Beste is om een nieuwe event aan te maken en ipv device naam gewoon X10 device code gebruiken.
