SMS direct via USB Homeseer
Ik wil mijn oude Sony K750 gebruiken voor het versturen van SMS bij bepaalde acties.
Er is een SMS plugin maar die werk niet direct begreep ik.
iemand een simpel werkbare optie?
Internet SMS heeft niet mijn voorkeur.
Ik gebruik Voipbuster voor dit soort dingen.
Probleem. Voipbuster's SMS'jes werken niet altijd.
juist...en als je geen internet hebt komen ze niet aan..
Voibuster heeft soms ook wel de neiging met een vertraging van paar uur.
dan is e-mail zelfs sneller.
Een tijd terug had je een gsm/sms box gekocht werkt die niet?
Ik wacht nog op iemand (Pieter) die mij het schema ging geven van de RS232 kabel (de RS232 is iets anders dan normaal)
Tot nu nog nog niets ontvangen (hint)
Ik gebruik de SMS connector met HomeSeer.
Had toevallig nog een ouwe Nokia 6230 en 6230i liggen.
Beide toestellen werken erop.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Heb eidelijk mijn Siemens M20 aan het werk.
Met de juiste kabel en "SMS connector" in HomeSeer werkt het gewoon in 1 keer
Nu nog even een prepaid kaartje kopen voor m'n M20.
Misschien moet je eens bij lowcall.nl kijken. Geen prepaid, geen abonnement maar facturering achteraf en redelijk goedkoop. Ik gebruik een sim van hen voor m'n alarmsysteem.
@Wifi: ik sta op het punt om mijn M20 aan te sluiten. Heb een standaard RS232 kabel liggen. Zijn er nog tips en tricks waar ik op moet letten zodat ik het ook in "1 keer" werkend krijg?
<font size="1">
<font size="1">
lowcall.nl is inderdaad heel netjes.
Nu nog een oude telefoon zoeken die werkt met sms conector
herbus.
Ik weet niet hoe het zit met een standaard RS22 kabel, maar deze link heeft mij heel goed geholpen
http://www.dna.com.sg/digitalcctv/siemens.htm
Rene. Ik heb net een LowCall abo genomen. Bedankt voor de info.
- Fantic
Waarom niet gewoon een mail naar sms gateway gebruiken?
Ik gebruik al jaren GIN.nl en zij verdienen via de telefoon waar de sms naartoe gaat. (in mijn geval een zakelijk nummer)
In verleden heb ik voipbuster gebruikt...sms's komen soms gewoon niet aan of laat.
als je internet niet beschikbaar komen ze natuurlijk helemaal niet aan.
@Wifi: dank je ik ga met de info aan de gang. Heb je gewoon de standaard hspi_smsc gebruikt of een aangepaste variant?
@fantic: Gin.nl werkt alleen van HS naar buiten en niet andersom. Het mooie van de SMSconnector is, dat je ook sms-en kunt versturen om acties in HS uit te voeren.
<font size="1">
<font size="1">
Ik gebruik de standaard hspi_smsc.
Heb het enkel getest met zenden.
Zal vanavond het ontvangen even testen.
@ wifi: Kijk dat is goed nieuws! ik ga ook gelijk vanavond stoeien met de m20! ben alleen bang dat ik morgen een anderen kabel moeten kopen want die heb ik dus niet! maar hier heb je mij goed mee geholpen!
