Aan de hand van alle (toch wel) positieve reacties over HSTouch wil ik het zelf eens testen en beoordelen (gebruik nu al naar alle tevredenheid 3 jaar Mainlobby)
De HS server en HS designer draaien op dezelfde computer. Het programma kan echter de HS server niet vinden. Ik vul bij connections het IP nr in van mijn computer in mijn geval 192.168.1.74 maar ik krijg geen verbinding. moet dit soms "localhost" zijn of zoiets ?
Wil
Even the genious ask questions.
install HS touch
install HS touch
heb je je login gegevens goed ingevuld ?
heb je niet meer dan 5 clients ( ze verbergen zich zelf nog wel eens hier) draaien ?
Plugin voor homeseer zelf geinstalleerd ?
install HS touch
Heb je misschien een firewall aan staan of zo?
Kan je 192.168.1.74 wel pingen?
install HS touch
Kijk eens in je startup logfile of the HSTouch server plugin wel geladen is.
install HS touch
Als ik in de HS log kijk staat er dat HS touch server niet geladen is omdat mijn trial is verlopen of geen licentie heb. Kijk ik in "tools" en dan "lincenses" staat er dat mijn HS touch server plugin nog 29 dagen aktief is. Ik draai HSTouch designer en HS tuch server op dezelfde PC, dus ik heb niets te maken met firewalls of virus scanners. Plugin heb ik via de installer geinstaleerd.
install HS touch
als server adres kan je dan beste localhost invullen als de client en server op de zelfde machine zijn genstalleerd.
install HS touch
Helaas Chak, ook dat mocht niet baten. Heb vandaag de HS helpdesk gemaild en die hebben me een nieuw ID gestuurd voor de trial van HS server. Nu werkt het prima. Wat er fout is gegaan....geen idee.
Ik ga nu eindelijk eens stoeien met HS touch. Ben benieuwd naar de wezenlijke verschillen met Mainlobby.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Wil
Wil
