Disconnect
Moderator: RdP
Disconnect
Robert,
de laatste tijd komt het regelmatig voor dat de Fritzbox geen connectie meer heeft.
In de log krijg ik verder geen melding te zien.
Ik heb het vermoeden dat het met de versie van HS te maken heeft.
Problemen zijn volgens mij ontstaan na beta .55
Ik zit op dit moment op beta 2.3.0.71
Disconnect
Stuur me toch maar even de fbf.log (als die 'aan' staat), misschien dat ik iets kan herkennen.
Als je dan ook nog tijdstippen kunt herinneren waarop je het probleem bemerkte, zou helemaal mooi zijn.
Disconnect
Robert,
HS was weer de connectie kwijt dit is in de log niet terug te zien.
Herstart van plugin lost het probleem op.
Nu mijn HS weer stabiel is kom ik pas na paar dagen achter dat ik geen connectie meer heb.
Disconnect
Hmm, ik zal een speciale versie voor je maken om te kijken of we daarmee de oorzaak kunnen vinden. Je hoort van me.
Disconnect
Dank..:)
Ruud
Disconnect
Post by Ruud »
Robert,
Ik heb het zelfde probleem hier, alleen ik werk nog met de final versie homeseer.
Was me al eerder op gevallen en het lijkt samen te gaan met de nieuwe versie Plugwise.
Gr Ruud
ps na een reboot is alles oke
b_weijenberg
Disconnect
Post by b_weijenberg »
Robert, ik heb je nog een stukje code gestuurd om de disconnected link te kunnen detecteren zodat je een reconnect kunt starten.
Disconnect
Dank je Bert,
Ik ga kijken hoe ik e.e.a. het beste kan inpassen.
Disconnect
Nog even een vraagje aan de betrokkenen: kunnen jullie iets zeggen over of er ook fysiek een disconnect ter sprake kan zijn geweest van de Fritz!Box (kabel eruit, dat soort dingen)? Jullie zeggen daar niets over dus het zal wel niet, maar toch..
Disconnect
in mijn situatie niet..
het zal wel door een timeout komen verwacht op de fritzbox
mogelijk tijdens het aanmaken van de pushmail of een andere proces.
Ruud
Disconnect
Post by Ruud »
Bij mij ook niet, alles staat netjes in de meterkast.
Er lopen geen events op de plugin, Hs staat alleen te luisteren naar "der" Fritz.
gr Ruud
Ruud
Disconnect
Post by Ruud »
Robert,
Kan ik nog iets doen om te testen? debug aanzetten?
Kom er net weer achter dat tie niet luister en heb hem een reset gegeven.
gr Ruud
Disconnect
Nee laat maar even, ik hoop dit weekend een nieuwe versie klaar te hebben.
Disconnect
Het heeft wat langer geduurd dan verwacht:
http://www.hekkers.net/files/HSPI_FBF_20090701.rar
De temperatuur was hier zo tropisch dat ik eerst maatregelen heb moeten nemen om nog een beetje te kunnen werken hierzo:
Ik hoor graag van jullie of hiermee de problemen voorbij zijn.
Disconnect
Robert,
bedankt voor de update ..ik ga gelijk installeren
maatregel die je hebt genomen...was dat een biertje?
