Ik heb een aantal MS16A motion detectors gekocht en heb er al een paar in gebruik. Maar eigenlijk vraag ik me af waar ik die dingen nu in aan moet maken om de status in HS te kunnen zien. Als ik ze in de RFXcom tab onder output devices aanmaak staat er achter een 'ON' en 'OFF' button. Maar eigenlijk is dat raar want een motion sensor kan je niet aan of uit zetten (Dat doet hij namelijk zelf). Als je dat device dan in de status pagina modified zie je wel een optie "Motion sensor" of "MS13A Hawkeye" maar deze devices mogen we eigenlijk alleen in de RFXcom tab aanpassen toch?
Wanneer mag je eigenlijk wel devices aanpassen door er in de statuspagina op te klikken?
Groeten,
Jeroen
MS16A (of E), hoe aan te maken in HS2
- Jeroen Bartels
X10 gaat gewoon in homeseer, rfxcom ontvangt alleen de signalen
Gr Ruud
ps en ms13a hawkeye moet werken.
Gr Ruud
Je moet de MS16 niet aanmaken als output devices maar onder X10 config de adressen die je gebruikt selecteren op status only.
- Antoon
- Antoon
- Jeroen Bartels
Maar kan ik dan ergens devices aanmaken buiten de RFXcom tab om, of moet ik hem aanmaken in RFXcom en daarna in de statuspagina van HS dubbelklikken en aanpassen naar MS13A Hawkeye?
Device gewoon aanmaken in hs, rfxcom is alleen maar de x10 ontvanger!!! Ms13a hawk eye als device kiezen in hs
Alleen even aangeven in rfxcom welke housecode hij moet ontvangen. Je kan dan kiesen voor status only als je op die code alleen ms*** gaat ontvangen
gr Ruud
gr Ruud
