Fritzbox and HSTouch
How do you intergrate the Fritzbox plugin with HSTouch?
I want make a separate text button with the phonenumber and a button with the length of the call.
How do you split the devicevalue?
Willem-Bram
Willem-Bram
To ellaborate:
I want to display 4 items:
Last incoming number
Time/date of incoming number
Duration of call
and answered/not answered (by use of a green/red led
Willem-Bram
Duration of call
Willem-Bram
Willem,
Het is niet helemaal mogelijk wat je wilt ivm beperkingen van Homeseer.
Informatie is echter wel beschikbaar via de FBF.MDB
zie mijn ooplossing
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... ge=4#16880
zie mijn ooplossing
Bedankt Enver,
Ik had er nog niet bij stil gestaan dat ik ook characters kon toevoegen in het Fritzbox config scherm. De dubbele punt werkt al verhelderend.
Willem-Bram
Willem-Bram
Re: Fritzbox and HSTouch
De verwijzigingen in de bovenstaande topics zijn niet allemaal meer te bereiken. Willem-Bram heeft deze vraag een tijdje terug gesteld en heeft daar een oplossing voor gemaakt, denk ik.
Ik heb de plugin van de Fritzbox geinstalleerd en zie in mijn Status in HS dat dit werkt.
Nu zocht ik het ea om gegevens uit de Frtizbox in HStouch te zien.
De gegevens zouden bv 4 regels hoog mogen zijn en telkens zou het laatste telefoongesprek bovenin moeten blijven.
De gegevens die ik graag per regel zou willen zien zijn:
telefoonnummer, datum en tijd, duur van bellen, opgenomen of niet opgenomen.
Kan iemand mij op weg helpen hoe dit te doen?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Ik heb het tot zo ver gekregen dat ik in 1 tekst veld de volgende info tesamen krijg.
- I,
- tel.nr. wat mij belt,
- mijn tel.nr.,
- getal.
Volgens mij staat I voor inkomend gesprek. Evt O voor uitgaand.
Het laatste getal denk ik dat dat de tijdsduur is.
Klopt dat?
In excel kun je een cel met tekst met de funktie links of rechts in mootjes hakken in een andere cel.
Dit zou ik ook met de tekst uit de Fritzbox willen doen.
Hoe krijg ik de gegevens in aparte text blokken? Is er HStouch deze mogelijkheid?
Mvgr Wim
- I,
- mijn tel.nr.,
- getal.
Klopt dat?
Mvgr Wim
Hier een zelfde soort "probleem":
In Fritz!box plugin staat dit bij DeviceStringFormat:
%D,%CN,%N,%TM
Dit geeft in HS netjes in status van fritzbox:
I,naam uit adresboek,nummer,00:00
In HSTouch heb ik een textblok aangemaakt, met daarin als text: [$SCRIPT=&hs.Devicestring("$1")]
Dit geeft in HSTOUCH dit weer:
I,naam uit adresboek),nummer,00:00
Nu wil ik echter graag een scherm bouwen in HS die dit weergeeft:
regel 1 Inkomend/Uitgaand
regel 2 naam uit adresboek
regel 3 nummer
regel 4 duur
Is het mogelijk om in dit script aan te geven dat die de karakters tot aan de comma weergeeft:
zoiets als [$SCRIPT=&hs.Devicestring("$1"<length 1> )]
%D,%CN,%N,%TM
regel 3 nummer
regel 4 duur
In een script zou je Split kunnen gebruiken, een voorbeeldje met een komma als delimiter:
Dim i As Integer
Dim Values() As String
Values = Split(<devicestring>, ",")
For i = 0 To Values.Length - 1
'plof het ergens neer op het scherm
Next
Als ik dit script direct in een text blok in HStouch plak, komt er alleen maar het volgende te staan: Dim i As Integer.
Waar zou ik je voorstel moeten plakken in HStouch ?
Het kortere script van Jakkes geeft hetzelfde weer als call 1.
Dit gebeurd als je $1 vervangt door de code die te vinden is bij call 1 in de status lijst.
Hier is dan nog niet de datum en de tijd van bellen in terug te vinden.
Kan iemand advies geven hoe je dit moet doen?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Ik ken HSTouch niet; als ik dit zo lees mag je blijkbaar alleen maar 1-regelige scripts toepassen dus?
Die vraag moet je zelf kunnen beantwoorden
Als het antwoord ja is dan heb je niks aan mijn dingetje maar vind ik de term "script" ook wel een beetje misplaatst
Toch hartelijk dankt voor je info.
Ik heb in HS gevonden dat je bij de plugin config van Fritzbox de datum en starttijd kunt toevoegen.
Deze info van de DeviceStringFormat is dan in een kort formuletje, zoals @ Jakkes aangeeft, in HStouch te brengen.
In stukjes hakken van deze DeviceStringFormat zou in HStouch niet mogelijk zijn. Ik heb in ieder geval nog niets vernomen hierover.
Is het een optie om in een event het voorbeeld script van @ Digit te plaatsen?
Mvgr Wim
Mvgr Wim
