Ik heb ook de stap gemaakt naar HSPro waardoor ik nu ook gebruik ga maken van HSTouch. Echter krijg ik via HSTouch Client geen verbinding met de server. HSServer is in HS geinstalleerd en is aktief. Als ik de Designer start maakt deze wel verbinding en krijg alle beschikbare devices en lokatie netjes te zien. Dit gebeurd zowel lakaal op de HS machine alsook op de remote. Ip adres is goed ingevuld, poort is 10200. Wat me ook opvalt is dat als ik in HS designer "Deploy" aanklik, er niets gebeurd (?)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ? (Virus scanners en fire-walls heb ik tydelijk uitgeschakeld gehad, daar ligt het ook niet aan).
Wil
even the genious ask questions
HSServer
HSServer
Het is ook belangrijk om de laatste versies van de server en client to hebben. Nieuwere versies van de client willen wel eens weigeren met de oude server versies.
ik draai sever 1.0.0.9 met client/designer 1.0.17.
Willem-Bram
Willem-Bram
