Mogelijkheid om voicemail te beluisteren.
via HS, (Itunes, HSspeaker)
Twitter http://twitter.com/Chak64%20My%20Domoti ... tane.nl/wp</font id="size1">
Verzoek Voicemail beluisteren
Moderator: RdP
Dat is een lastige...
Zoals we onlangs al hebben besproken, is het format van de audio files die de Fritz! kan opslaan op bv. de extern aan te sluiten USB stick of ergens intern, van een formaat waar ik tot op heden nog geen soep van heb kunnen maken. Schijnt een afwijkend, onbekend formaat te zijn?
Wat ik kan doen is een dergelijke voicemail file aanmaken, deze posten op het forum en dan maar eens kijken hoe slim we met zijn allen nu eigenlijk zijn [:)]
Ik zal dat in de komende dagen even doen.
Volgens mij is het geen onbekend formaat maar mist de container. Er zijn aangepaste versies van speex in omloop die de berichten zouden kunnen decoderen. Zal vanavond eens kijken of ik hier meer van kan vinden.
Het is zeker mogelijk maar via een omweg. Ik laat de fritzbox de voicemail e-mailen, en laat Jon0s e-mail programma het bijgevoegde wav file naar een lokale folder zetten en zet de filename/path in een virtueel device. Deze wav file kan je dan afspelen op welke manier je wilt. Dit geef helaas niet de mogelijkheid om je VMs te beheren, maar het afspelen kan zo zonder de telefoon op te pakken
Dat is een optie..maar het zou mooi zijn om direct te kunnen afspelen zonder e-mail.
Ik wil ze graag wel via e-mail blijven ontvangen.
Hoop dat we de juiste code kunnen vinden
Voordeel van de e-mail methode is dat je ook de reverse phonebook lookup info hebt(wie heeft het bericht achtergelaten indien bekend), en dat ik de berichtlengte en tijd/datum van ontvangst ook uit de mail kan halen. Enige risico is dat bij een firmwareupgrade de e-mail template was aangepast en dat ik opnieuw kon beginnen .....
Hoe werkt dat reverse phonebook lookup precies? Is wel een interessante optie!
Zit in de fritzbox, die kijkt of het nummer dat belt in het fritzbox telefoonbook staat en geeft dan naam en nummer weer in de e-mail wanneer er een bericht is achtergelaten. Ook datum/tijd en lengte van bericht staan in de mail. Met een script met enkele juiste Instr commandos is dit er allemaal uit te vissen.
Ah ok, dank je wel!
