IRtrans commands niet opgenomen in HS
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik ben de laatste tijd wat aan het proberen met de IRtrans in Homeseer.
Soms lukt het om 1 commando in te leren en uit te voeren.
Nu loop ik de laatste tijd tegen een probleem aan. De commando's die ik zou willen inleren in Homeseer worden niet geaccepteerd door Homeseer.
Onderstaand scherm krijg ik te zien.
Wat is er niet goed ingesteld?
Mvgr Wim :) :wink:
simjoc
Re: IRtrans commands niet opgenomen in HS
Post by simjoc »
Is dit met alle commando's of met sommige? Bepaalde commands kon ik ook niet inleren. Bij mijn projectiescherm was dit het probleem. Echter bij het inleren via irtrans zelf lukte het wel. Daarna handmatig de code aangepast en het werkt.
I-1
Post by I-1 »
simjoc wrote:Is dit met alle commando's of met sommige? Bepaalde commands kon ik ook niet inleren. Bij mijn projectiescherm was dit het probleem. Echter bij het inleren via irtrans zelf lukte het wel. Daarna handmatig de code aangepast en het werkt.
Je bedoeld via de IRTrans Client?
Heb je je IR timeout op 90 miniseconde staan of op 150 of gebruik je een andere waarde?
Wat ook misschien een probleem kan zijn is dat je te lang op je afstandsbediening knop drukt ...
Heel even snel het knopje indrukken van je afstandsbediening en richten op het receiver gedeelte van de IRtrans doet wonderen.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik kan in homeseer geen enkel IR signaal leren via de IRtrans.
De timeout heb ik niet gewijzigd. Ik zou ook niet weten waar die te vinden is.
Kort de afstandsbediening in drukken of iets langer, geeft geen enkel verschil.
Andere toetsen op de afstandsbediening geven dezelfde negatieve resultaten.
Mvgr Wim :) :wink:
I-1
Post by I-1 »
Heb je skype/telefoon?
Laat dat even achten in een PM en dan kijk ik even met je mee op de PC (op afstand met teamviewer) wat er gebeurt en wat je verkeerd doet of wat er verkeerd gaat ...
I-1
Post by I-1 »
Probleem was dat de IRTrans Ethernet module niet meer te bereiken was via het netwerk (LAN).
Na een reboot van de module en het herstarten van de ITTrans server software ... werkte het gewoon weer ...
Veel plezier!
Wim2008
Post by Wim2008 »
Nogmaals dank voor de hulp.
Mvgr Wim :) :wink:
