New year: Reset Rain, RFXmeter and plugwise
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
As the new year started I already found out how to reset my RFXmeter and plugwise totals. But I did not figure out how to reset the Oregon Rain meter that is measured by the RFXcom plugin.
Can anybody give me some tips?
**Jeroen**
RdP
Re: New year: Reset Rain, RFXmeter and plugwise
Post by RdP »
As far as I know, this is not possible.....
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
For the Rain meter, enter the current value in the Calibration field.
And after that set the device value manually to zero using the HS Control panel.
The displayed string will be updated after a received RF packet from the rain meter.
Herbus
Post by Herbus »
Good idea. What's the way to reset RFXmeter (Gas, Water, Power)?
Herbus (Jos)
b_weijenberg
Ik weet overigens niet of het wel een verstandig idee is om de tellers te resetten. Dit zorgt er voor dat RFXCHARTS niet gaat werken als je over de jaargrens een chart wilt laten zien!
Maak je een chart vanaf 1 januari dan worden de totalen vanaf dat moment ook zichtbaar gemaakt en weet je de gegevens dus ook vanaf 1 januari.
Jeroen Bartels
Hey Bert,
I mostly look at the device string (total rain) and would like it to be total rain this year.
So the chart showing a big negative on the day I corrected it is not a problem. (Next year I will correct everything on the 31st of december so the current year charting will be ok.
But I don't understand your explanation. I do understand the calibration (although I would think a negative calibration number) but I cannot find where to reset the device value in the HS control?
(Is it possible to correct the calibration backward on 31st of december, maybe by modifying the MDB?)
Thanx in advance
**Jeroen**
b_weijenberg
Jeroen,
Naar NL vertalen aub ;-) Grapje, maar als je in het Engels wilt communiceren kan je beter het HS forum gebruiken.
Je kunt de rfxcom.mdb handmatig aanpassen als je dat zou willen.
De Control page knop vind je bovenaan de Status page. Als je daar op klikt krijg je een scherm waar je in het midden een vak Device Operation hebt. Als je daar de regenmeter kiest en de value op 0 zet wordt de string bij ontvangst van het eerstvolgende RF packet aangepast.
Bert
