Homeseer met error HNAP1 enTEADevInfo
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik zie dat ik in de logfile onderstaande error heb zitten.
Is er iemand die dit herkend en weet hoe je dit moet oplossen?
Mvgr Wim :) :wink:
hs log problem.jpg (19.87 KiB) Viewed 4235 times
Wim2008
Re: Homeseer met error HNAP1 enTEADevInfo
Post by Wim2008 »
Op internet kom ik iets tegen wat mij er aan herinnert, dat ik magic network geinstalleerd heb heden morgen.
Dit is de boosdoener van deze errror.
Als ik de software deinstalleer, is het probleem niet meer aanwezig.
Als ik de software opnieuw installeer, komt het probleem weer terug.
HNAP = Home Network Administration Protocol
TEADevInfo = a firmware file on DLink routers
Ik weet niet of er een oplossing is om dit te voorkomen, als je toch met magic network wil werken?
Mvgr Wim :) :wink:
Het is toch geen kritische error? De foutmelding geeft alleen aan dat ergens vandaan er een request wordt gedaan voor de pagina's en dat de webserver deze niet kan vinden.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Kritisch is deze error niet. Maar als er een oplossing voor zou zijn, schaadt dat ook niet.
Mvgr Wim :) :wink:
Ik heb effe zitten googlen, maar dit is het standaard gedrag van het tooltje dat o.a. meegeleverd wordt met DLINK routers. Hij scant het netwerk en op alle IP adressen die hij vindt laat hij deze requests los. Geen andere oplossing dus dan tooltje deinstalleren.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik vond bij het Homeseer forum dat iemand het had opgelost door de HS server van poort 80 naar 81 te zetten.
Wat betekent dat en hoe moet je dat regelen?
Mvgr Wim :) :wink:
Dat kan kloppen omdat de magic software waarschijnlijk standaard alleen poort 80 probeert. Dit betekent dat je de webserver op een andere poort laat luisteren, kan je instellen via Setup -> Web Server en dan optie 'Server Port:'. Consequentie is dat alles wat met de webinterface van Homeseer communiceert die andere poort moet gebruiken. Als je b.v. met een browser op een werkstation de Homeseer webserver wilt benaderen (die ergens anders draait) je dit poort nummer moet specificeren daar waar dit niet hoeft als je poort 80 gebruikt omdat dit de default is voor http (dus http://<homeseer>:81 ipv http://<homeseer>).
Wim2008
Post by Wim2008 »
Merci, Rene, ga ik dan morgen eens proberen. Eens kijken wat dat dan weer brengt.
Mvgr Wim :) :wink:
