log?
Edwin
log?
Post by Edwin »
Ik heb dit in mijn log staan,en komt van een ms13 die huiscode M10 heeft.
Heb vroeger nog een andere ms13 gehad met de code M14 (en die toen verwijderd),Maar op een of andere manier komt de code M14(?)
toch steeds weer in het log te staan als ik langs de ms13 loop met code M10.
Is dit ergens te verwijderen? waar haalt homeseer de gegevens vandaan zodat hij denkt dat er een M14 code is?
log:2010-01-15 16:28:54 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:29:12 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:30:10 - X10 Received - M14 (?) M Off
2010-01-15 16:39:32 - X10 Received - M14 (?) M Off
2010-01-15 16:51:30 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:51:40 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:51:47 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:52:45 - X10 Received - M14 (?) M Off
2010-01-15 16:57:37 - X10 Received - M10 (tuin Buitensensor) M On
2010-01-15 16:57:48 - X10 Received - M10 (tuin Buitensensor) M On
2010-01-15 16:57:55 - X10 Received - M10 (tuin Buitensensor) M On
2010-01-15 16:58:28 - X10 Received - A3 (keuken KeukenLamp) A On
2010-01-15 16:58:46 - X10 Received - M10 (tuin Buitensensor) M Off
2010-01-15 16:58:48 - X10 Received - M14 (?) M On
2010-01-15 16:59:46 - X10 Received - M14 (?) M Off
hoop dat het duidelijk is
alvast bedankt
groeten edwin
phoenixb
Re: log?
Post by phoenixb »
Even heel gek gedacht, zou het kunnen zou dat iemand van je buren die op je zelfde 230Vac fase zit ook een X10 device heeft met huiscode M14?
__________________
Re: log?
M14 is juist een onbekende code die binnen Homeseer niet bekend is.
Hoe ontvang je het signaal van M10
Rfxcom of TM13?
Als er verder geen acties op M14 staand kan het signaal genegeerd worden..
Of zelf verhuizen naar een andere huiscode
Edwin
Re: log?
Post by Edwin »
Het signaal wordt ontvangen door een tm13
ik zal eens kijken voor een andere code,bedankt
