Dat script leidt bij mij tot een error in de log, en geen uitgesproken tekst.
Ik heb het script vereenvoudigd (alle variabelen er uit) tot het volgende, wat nog steeds een error geeft.
Was is er mis met dit script of met mijn HomeSeer installatie?
(mijn HS script ervaring is nihil, ik heb het RFXcom SMS script wel werkend).
Sctipt (file genaamd "hallo.vb" in de script directory) heeft deze inhoud:
Sub main()
hs.speak "hallo"
end sub
haakjes toevoegen verandert wel iets maar werkt nog niet:30-1-2010 21:46:35 Error Script compile error: Method arguments must be enclosed in parentheses.on line 15
30-1-2010 21:46:35 SCR Option Strict Offimports Schedulerimports SystemPublic Module scriptcode12#Region "Automatically generated code, do not modify"'Automatically generated code, do not modify'Event Sources Begin Public WithEvents hs As Scheduler.hsapplication Public WithEvents hsp As scheduler.hsp Public WithEvents hssystem As scheduler.phone0'Event Sources End'End of automatically generated code#End RegionSub main()hs.speak "hallo"end subEnd Module
Sub main()
hs.speak("hallo")
end sub
30-1-2010 21:48:16 Error 1 Running script hallo.vb :method not found
