Http event trigger in Homeseer
jeroenkl
Post by jeroenkl »
Beste experts,
Ik ben op zoek naar hulp om het volgende te bereiken:
Mijn AXIS camera's zijn geschikt voor motion detection. Ik wil graag dat zodra er een beweging is gedetecteerd dat er een lamp aan gaat.
Binnen AXIS kan ik een http actie laten uitvoeren zodra er een beweging is gedetecteerd.
De vraag hierbij is, kan ik binnen Homeseer dmv een directe http actie een event laten starten?
Advies is meer dan welkom.
Jeroen
Re: Http event trigger in Homeseer
Dat moet kunnen lijkt me.
Ik denk dan even aan een iPod Touch interface voor Homeseer, waarmee je op de iPod eigenlijk ook alleen maar een http actie (een asp pagina opvragen als ik het goed heb, alweer lang gelden) uitvoert om een lamp te schakelen...
mo046
Post by mo046 »
Jeroen,
ik denk dat dit precies is wat je zoekt:
http://www.tenholder.net/tenWare2/tenHs ... fault.aspx
tenHsServer is a single web page that processes requests specified in the URL that loads it, and displays a page (returns html that contains the result of request). Typically, an application running on a PC remote from Homeseer, will request the tenHsServer page and parse the returned html to get the results of the request. If the IP address of your server is 2.3.4.5 and you are running the Homeseer web server on port 67, then your URL should be:
http://2.3.4.5:67/tenHsServer/tenHsServer.aspx?t=xx followed by your request parameters
** Maurice **
