status alarm
marcodewolf
status alarm
Post by marcodewolf »
kan iemand mij op weg helpen hoe ik mijn status van mijn visonic alarm in HStouch kan weergeven.
ik zelf zit te denken aan 3 afbeelingen, die afhankelijk van de status alarm ingeschakeld, gedeeltelijk ingeschakeld of uitgeschakeld weergeven.
In homeseer zelf heb ik reeds meerdere events die mij op de hoogte brengen dmv een email.
Bijvoorbeeld X10 comand M1 ON send mail to: xxxx@xxxx.nl alarm is uitgeschakeld.
ik maak hier gebruik van de XM10 PLC interface on triggers door te geven aan homeseer
kan iemand mij daarmee op weg helpen?
Thanx in advanced
Marco
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Marco,
Wat je wilt is prima te doen.
Volledige inschakeling en gedeeltelijke inschakeling zijn twee verschillende X10 codes en dus twee verschillende devices. Wil je 1 afbeelding hebben en niet steeds 2, dan zal je met een virtuele device moeten werken.
Je maakt een virtuele device waarvan je device string aanpast als de Visonic een van zijn twee X10 codes bijwerkt:
&hs.SetDeviceString("A96","On",True)
(A96 is hier de virtuele device die in het voorbeeld bij mij reageert op A1 On)
De virtuele device geef je met &hs.SetDeviceString de status on, off en dim.
Je stelt het dan zo in dat zowel volledige inschakeling uit als gedeeltelijke inschakeling uit deze device op off zetten, volledige inschakeling aan zet hem aan en gedeeltelijke inschakeling aan zet hem op dim.
Voor afbeeldingen kan je dan in HSTouch bij status device associations de afbeeldingen aanpassen
(http://board.homeseer.com/showthread.php?t=142497)
Succes,
John
marcodewolf
Re: status alarm
Hi John,
Bedankt voor je mail, ik ben er erg mee geholpen.
MVG Marco
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
Ik heb deze topic proberen te volgen, maar het begrip virtual device, daar heb ik nog niet meegewerkt.
Als ik in de HS help file kijk, kom ik het begrip virtual device tegen en het volgende zou je moeten doen: Setup in HS kiezen en dan naar het tabblad Device Types. Hier loop ik tegen het eerste probleem aan en wel welke device type kies je voor alarm of security om daar een virtual device van te maken.
Graag zou ik wat hulp willen hebben, om te weten hoe je in HS een virtual device moet maken en waar je de functie SetDeviceString moet plaatsen.
Al vast bedankt.
mvgr Wim :) :wink:
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Hallo Wim,
Virtual device is standaard al opgenomen in de lijst met devices, je hoeft dus geen device type toe te voegen.
Je gaat naar de status pagina, add device. Bij device type kies je het device type virtual en geeft 'm bijvoorbeeld de lettercode V10.
Vervolgens maak je een event aan. Kies voor de actie run script. In de regel "OR script statement" zet je dan bijvoorbeeld
&hs.SetDeviceString("V10","dim",True)
en vervolgens nog twee events aanmaken voor on en off i.p.v. dim.
On, off en dim werkt mooi om afbeeldingen te gebruiken. In plaats daarvan kan je ook gewoon "volledig ingeschakeld" etc. gebruiken als je alleen maar een tekstveld in HSTouch zou willen gebruiken.
Succes,
John
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
Hallo John, bedankt voor de snelle reactie.
In de lijst bij add device type staat geen virtual device bij.
Hoe moet ik die toevoegen?
Mvgr Wim :) :wink:
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Hallo Wim,
Dacht dat die er bij zat, maar dit is hoe je 'm aanmaakt:
Setup, device types, New device type (staat helemaal bovenaan), noem 'm virtual en vink alleen "status only" aan.
Groeten,
John
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
Hallo John, ik heb je schrijven voor het toevoegen van de device netjes overgenomen. De virtual device is aangemaakt. deze staat nu ook in de lijst van add devices.
Het eerste event heb ik aangemaakt. Graag zou ik nog willen weten wat ik bij het tabblad Trigger moet invullen. Is dat de standaard invulling: Manual of toch wijzigen in Device status change?
Mvgr Wim :) :wink:
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Als je Visonic status wilt weergeven, trigger je met Received X10.
Groeten,
John
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
In de status lijst zie ik, dat de virtual aangemaakte device unknown is. Heb ik iets over het hoofd gezien?
Bij Trigger heb ik de Received X10 overgenomen. Moet ik hier een housekode aangeven? Zo ja, welke.
Mvgr Wim :) :wink:
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Je hebt niets over het hoofd gezien, hij heeft nog geen status. Dat krijgt 'ie als je de eerste keer de devicestring aanpast met een event (of als je on/off knoppen op je statusscherm achter het device hebt, als je deze knoppen gebruikt).
De housecode: ik neem aan dat je een Visonic alarm hebt. Daar kan je bij X10 kenmerken de huiscode instellen / nakijken (als je dat nog in moet stellen: ik zou niet A nemen, of een andere letter die je al gebruikt). Controleer ook even dat "knipperen bij alarm" op "niet knipperen" staat.
Stel je huiscode is D, dan is D1 volledige inschakeling (on of off) en D2 gedeeltelijke inschakeling (on of off).
De alarmmelding gaat automatisch een huiscode hoger, dus E1 geeft dan aan of er een alarmmelding is (on).
Groeten,
John
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
De visonic MCT302 is een tijdje terug ingelezen via het tabblad security van RFXcom. Hier staat een vermelding van Device ID vermeld.
Maar ik kan daar geen housekode bijvoegen.
John, je zegt bij X10 kenmerken. Voor mij is dat een onbekend begrip.
Mvgr Wim
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Wim,
Wat wil je precies doen? Ik nam aan dat je de status van een Visonic alarmsysteem wilde bijhouden, en niet de status van een individuele sensor.
Als je alleen de status van een losse MCT302 wilt bijhouden in een virtual device, dan gebruik je de devicecode die de RFXCom plugin aan de MCT302 heeft gegeven. Je triggert dan niet op Received X10, maar op Device Value Change.
Groeten,
John
Wim2008
Re: status alarm
Post by Wim2008 »
Ik had aangenomen dat de aanvrager in deze topic over de status alarm van een losse sensor sprak. Die aanname is dus fout.
Ik heb in het event bij trigger nu gekozen voor Device Value Change en bij device even gekozen voor de System alarm panel status becomes Ready.
Moet ik in de &hs.SetDeviceString("V10","ON",True) het woord ON veranderen in Ready?
Mvgr Wim :) :wink:
johnz
Re: status alarm
Post by johnz »
Dat hangt er van af wat je met het virtuele device wil doen. als je er plaatjes aan wilt koppelen, is het denk ik handiger om on en off te gebruiken.
Als je het verandert door Ready, zou je een virtuele device hebben met een identieke devicestring als het originele device.
Groeten,
John
