Hoi,
De laatste paar weken krijg ik steeds vaken de volgende melding
RFXCOM(XmitRxChar) NAK received from transmitter #1
Uiteindelijk moet ik het systeem rebooten en de RFXCOM even spanningsloos zetten voordat ik HS weer starten kan.
Heeft iemand enig idee waardoor dit komt?
Re: NAK received from transmitter
gek... ik krijg deze melding ook wel is te zien in me log.. (geen idee wat het betekent) maar alles blijft gewoon werken daarna.. Is 't niet een ander probleem wat jouw problemen veroorzaakt dat je homeseer moet rebooten, etc?
- b_weijenberg
Er zit een time-out in de zender en als die afloopt krijg je een NAK. Dit gebeurt als er een commando naar de zender verstuurd wordt dat niet herkend wordt of als gehele commando niet tijdig aangeboden wordt.
Een andere mogelijkheid is dat de ontvanger continu RF data blijft ontvangen en de zender via de handshake geen toestemming krijgt om te gaan zenden. De plug-in zal dan 5 keer een poging doen en stopt daarna met als gevolg dat het commando niet verstuurd wordt.
Meestal ligt de oorzaak in een sensor die rommel staat te spugen en vaak is dat een MS13 die dat bij lage batterijspanning doet.
Je kunt eens proberen door de handshake tijdelijk uit te schakelen en dan zien of de foutberichten verdwijnen. Verdwijnen de berichten dan mag je aannemen dat er een sensor rommel staat te sproeien.
Wat klinkt dat toch bekend in de oren... http://blog.hekkers.net/2010/06/20/no-more/b_weijenberg wrote: Meestal ligt de oorzaak in een sensor die rommel staat te spugen en vaak is dat een MS13 die dat bij lage batterijspanning doet.
Bedankt voor de info.
Ik ga ermee aan de slag.
Het is alleen jammer dat het probleem niet regelmatig voorkomt en dat het niet reproduceerbaar is. Dan was storing zoeken een stuk makkelijker geweest.
Ik hou jullie op de hoogte.
Dit is toch geen fijn nieuws.... overal In heel me huis hangen tig MS13 Motion sensors... dus dan zal je 1 voor 1 de batterijen er uit moeten halen voordat je er achter kan komen welke sensor rommel loopt te sproeien..
van metaal een afscherm bakje maken wat je even over de ms kunt hangen?
** edwin **
Of de batterij spanning meten terwijl deze nog in de ms13 zit.
