Tot voor kort had ik een prima werkend script waarbij een jpg van de voordeur camera verstuurd werd naar mijn email. (met dank aan DJ's script)
Sinds kort krijg ik echter foutmeldingen en lukt het niet meer om het plaatje te versturen. Ik kom er niet achter of het na en HS of server update was maar het gaat om het volgende:
Wanneer het plaatje lokaal op disk staat gaat het goed: c:\camera\frontdoor.jpg wordt keurig verzonden
Wanneer het plaatje op een andere machine staat lukt het niet: \\server3\camera\frontdoor.jpg -> invalid attachment
Wanneer ik de andere machine map naar Z:\frontpage.jpg lukt het ook niet en dus lijkt het niet in de \\ notatie te zitten.
Vanaf de HS machine kan ik het plaatje gewoon openen met de directe link als via de browser. Niet vreemd want de folder staat "Read" for everyone and is in IIS naar een Virt folder gezet.
OM er zeker van te zijn dat het niet aan een specifieke machine ligt, heb ik het ook via andere publieke folders geprobeerd maar anders dan strict lokaal wil niet lukken.
Iemand een suggestie?
HS 2.4.0.56
Lokaal W7 network sharing on, no firewall
andere servers WSRV2008 R2 X64
Send email: invalid attachment
Re: Send email: invalid attachment
suggestie: probeer procesmon eens en kijk wat er daadwerkelijk gezegd wordt op OS laag. Dat kan je helpen ipv een foutmelding in een applicatielaag.
Alexander
Hi Alexander, lang niet gesproken
Ik kan in de service monitoring niets bijzonders ontdekken, ik zit er nu alleen aan denken of ik HS even als App en niet als service zal laten draaien om te checken....
Update: OK als APP werkte het wel dus het heeft met het draaien onder service te maken....
wellicht kun je hier iets mee http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/
Is een los tooltje waarmee je een e-mail incl attachment kunt sturen.
** edwin **
Bastiaan,
Je kunt bij een service toch opgeven onder welke account die moet moet draaien?
Maak daar eens 'jezelf' van, of beter gezegd die account waaronder HS wel als App goed functioneert. Wie weet.
