Hoi,
Ik weet niet of dit beter kan, maar ik heb b.v. nu 2 verschillende events waarbij ik verschillende lux devices check en op basis hiervan gaat het licht aan.
Maar nu heb ik 1 event dat zegt, if motion in de nacht ga aan.
2 event dat zegt, if overdag en lux is minder dan xx dan gaat lamp aan
3 event dat zegt, if overdag en andere lux is midner dan xx dan gaat lamp aan
dus event 2 en 3 wil ik eigenlijk gewoon 1 event voor hebben, kan dat?
Dit zelfde verhaal heb ik ook weer met de lamp laten uitgaan, dus ook weer motion in de nacht, of gewoon overdag als de lux weer genoeg is dat de lamp uitgaat mocht hij aanstaan (in geval dat handmatig is aangezet)
Want in mijn hoofd denk ik dat ik dalijk 500 events ofzo nodig ga hebben in het hele huis, lijkt me dat dit op een betere moet kunnen.
Meerdere events voor 1 lamp
- Snelvuur
Re: Meerdere events voor 1 lamp
Een uitdaging maar is zeker mogelijk om te combineren.
Om te beginnen zet de lux in een Virtuele device.
bv IsDonker on/off
Afhankelijk van de gewenste licht sterkte zet je IsDonker op on.
In je andere event bouw je een extra afhankelijkheid in
If motion
and
IsDonker On
Met Blradar kan je het helemaal optimaliseren.
Ook kan je de loop richting zien en afhankelijk hiervan acties nemen.
loopt iemand naar beneden of naar boven
Mijn Blradar event.
1 Verlichting stat uit
2 Er is beweging
3 15 min voor zonsondergang
4 Schuifpui is dicht (verlichting gaat niet aan als deze open is ivm muggen)
Of
1 Er is beweging
2 Het is na zonsondergang
3 Verlichting stond uit
bv IsDonker on/off
If motion
and
IsDonker On
Mijn Blradar event.
2 Er is beweging
Of
1 Er is beweging
- Schermafbeelding 2010-07-22 om 16.19.12.png (26.91 KiB) Viewed 4961 times
Hoi Snelvuur,Snelvuur wrote:Hoi,
d
mag ik vragen waarmee jij je lichtsterkte meet? Ik zoek nl nog iets om mijn rolluiken automatisch omlaag te laten gaan als de zon schijnt.
alvast bedankt,
Bing
- Snelvuur
Ik heb een hsm100 van homeseer (motion/temperatuur/lux) deze is goed en accuraat.
Nadeel is dat de batterijen op 6 minuten interval b.v. razendsnel opgaan. (staat bij mij op 30 minuten nu)
Je kan ook nog een adapter er op aan sluiten zodat het wat vaker kan (maar ik heb er zo 1tje en die laat ik gewoon op 6 min staan, is goed genoeg)
Ik heb ook nog een kaku (klikaanklikuit) die ook lichtsterkte doet.
Maar als ik jou was zou ik dit "combineren" er is namelijk van oregon ook een UV ontvanger, die geeft door hoeveel de UV sterkte is. Als deze dan b.v. "1 of hoger" aangeeft in combinatie met "het is licht" kan je de zonnewering dichtdoen. Want als het natuurlijk buiten gewoon licht is, hoeft de zon nog niet te schijnen (dat kan je dus wel meten met die UV sensor)
Zie ook het verhaaltje van pieter, http://www.bwired.nl/weblog.asp?id=95
Even daarop inhaken. Op bewolkte dagen wordt er op websites (zoals weeronline.nl of knmi) vermeld dat de UV waarde bijv 7 is. Op jouw UV device is dat dus dan niet het geval begrijp ik hieruit? Ik vraag mij af waarop ze dit dan baseren.
Ik was namelijk dus van het UV device afgestapt om te overwegen om te kopen omdat ik hier vanuit ging dat het dan niet zo zou opgaan.
Alexander
- Snelvuur
Nou mijn uv sensor heeft nog niet zo lang geleden de geest gegeven dus kan ik dat niet met zekerheid zeggen (hij zegt nu elke dag uv factor 25) dus dat klopt niet.
