Visonic MCT-302 en email bericht
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik zou een event willen maken met het verbreekcontact van een visonic MCT-302 en dat er dan een email (en/of SMS) wordt verzonden?
Is er iemand die zo iets al heeft gemaakt en zou willen delen?
Mvgr Wim :) :wink:
Re: Visonic MCT-302 en email bericht
gewoon bij action send email optie kiezen.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt Enver.
Waar moet ik de email activeren om emails te kunnen verzenden?
Nu zie ik in mij logfile : Logon Failure for mail system.
Mvgr Wim :) :wink:
esschenk
Post by esschenk »
Hallo Wim,
Ga naar setup
klik op tabblad email
stel je smtp server in
Nu kun je via een event een email versturen
Ed
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
in de Homeseer Scripts folder staat een voorbeeld script RFXCOM_alarm_sms.vb
Wim2008
Post by Wim2008 »
Is dat op de site van Homeseer of is dit in een manual ergens te vinden?
Mvgr Wim :) :wink:
Met folder wordt een directory bedoeld, geen reclameblaadje; dus kijk eens in je x:\Progrom Files\Homeseer HS2\Scripts directory :)
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik heb geprobeerd een email toe te voegen in Homeseer , zoals Ed heeft aangegeven.
Om een of andere reden kan ik nog geen emails versturen vanuit Homeseer.
Moet er nog iets meer ingesteld worden?
Mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik heb het een en ander gevonden op dit forum om je gmail in te richten.
Nu werkt mijn email met de MCT302 perfect.
Hierbij de links die mij er direkt bij geholpen hebben.
Ik bedank bij deze de posters en de mensen die de link reeds gemaakt hebben.
http://www.homeseer.com/wiki/index.php? ... ntable=yes
en
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... tcount=432
Mvgr Wim :) :wink:
Wim2008
Post by Wim2008 »
De sensor MCT-302 heeft diverse regels in homeseer aangemaakt.
Nu probeer ik in een event de verandering van de status van de sensor via een email te activeren.
Als de deur opengaat, zie ik in HS dat de sensor verandert van status, nl van ready naar alert.
Dit zou ik in een event willen verpakken door Device status Change van de sensor.
Als dit dan verandert zou ik een email willen ontvangen.
Het laatste heb ik nu werkend , maar ik ontvang geen email vanuit de event.
Zie ik iets over het hoofd?
Mvgr Wim :) :wink:
MCT302 event.jpg (35.7 KiB) Viewed 8539 times
b_weijenberg
Kijk eens in de RFXCOM Programmers Guide.pdf hfdstk 6.6.2 daar vind je:
An Event can be set on this device using Device Value Change – Becomes
Wim2008
Post by Wim2008 »
Merci Bert.
Wim,
Je links doen het niet helemaal goed denk ik.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik heb nu een link gemaakt zoals beschreven in de RFXcom HS plug-in programmers guide 6.1.2.
De event stuurt een email naar mijn email adres. Die werkt.
Hiernaast wilde kijken of ik het script "RFXCOM_alarm_email_wim.vb kon laten uitvoeren.
Dit script heb ik in action toegevoegd en diverse wijzigingen in de script aangebracht via een txt-verwerker.
Nu ontvang ik geen email via dit script.
Wat moet ik verder in het script wijzigen om dit te activeren?
Mvgr Wim :) :wink:
b_weijenberg
Dit script stuurt alleen een email als er een alarm is en er een alarmboodschap in het Alarm message panel staat. Is dat het geval?
Zet anders eens een paar writelogs in je script zodat je ziet dat hij daar langskomt bv
hs.WriteLog("Wim", "alarm script stMessage = " & strMessage)
