Page 1 of 2
Visonic MCT-302 en email bericht
Posted: Thu Aug 12, 2010 6:15 pm
by Wim2008
Ik zou een event willen maken met het verbreekcontact van een visonic MCT-302 en dat er dan een email (en/of SMS) wordt verzonden?
Is er iemand die zo iets al heeft gemaakt en zou willen delen?
Mvgr Wim :) :wink:
Re: Visonic MCT-302 en email bericht
Posted: Thu Aug 12, 2010 9:16 pm
by TANE
gewoon bij action send email optie kiezen.
Posted: Fri Aug 13, 2010 8:01 pm
by Wim2008
Bedankt Enver.
Waar moet ik de email activeren om emails te kunnen verzenden?
Nu zie ik in mij logfile : Logon Failure for mail system.
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Fri Aug 13, 2010 8:11 pm
by esschenk
Hallo Wim,
Ga naar setup
klik op tabblad email
stel je smtp server in
Nu kun je via een event een email versturen
Ed
Posted: Sat Aug 14, 2010 7:48 am
by b_weijenberg
in de Homeseer Scripts folder staat een voorbeeld script RFXCOM_alarm_sms.vb
Posted: Sat Aug 14, 2010 9:14 am
by Wim2008
Is dat op de site van Homeseer of is dit in een manual ergens te vinden?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Sat Aug 14, 2010 9:37 am
Met folder wordt een directory bedoeld, geen reclameblaadje; dus kijk eens in je x:\Progrom Files\Homeseer HS2\Scripts directory :)
Posted: Tue Aug 17, 2010 7:44 am
by Wim2008
Ik heb geprobeerd een email toe te voegen in Homeseer , zoals Ed heeft aangegeven.
Om een of andere reden kan ik nog geen emails versturen vanuit Homeseer.
Moet er nog iets meer ingesteld worden?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Tue Aug 17, 2010 6:59 pm
by Wim2008
Ik heb het een en ander gevonden op dit forum om je gmail in te richten.
Nu werkt mijn email met de MCT302 perfect.
Hierbij de links die mij er direkt bij geholpen hebben.
Ik bedank bij deze de posters en de mensen die de link reeds gemaakt hebben.
http://www.homeseer.com/wiki/index.php? ... ntable=yes
en
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... tcount=432
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Tue Aug 17, 2010 7:44 pm
by Wim2008
De sensor MCT-302 heeft diverse regels in homeseer aangemaakt.
Nu probeer ik in een event de verandering van de status van de sensor via een email te activeren.
Als de deur opengaat, zie ik in HS dat de sensor verandert van status, nl van ready naar alert.
Dit zou ik in een event willen verpakken door Device status Change van de sensor.
Als dit dan verandert zou ik een email willen ontvangen.
Het laatste heb ik nu werkend , maar ik ontvang geen email vanuit de event.
Zie ik iets over het hoofd?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Tue Aug 17, 2010 8:12 pm
by b_weijenberg
Kijk eens in de RFXCOM Programmers Guide.pdf hfdstk 6.6.2 daar vind je:
An Event can be set on this device using Device Value Change – Becomes
Posted: Tue Aug 17, 2010 8:33 pm
by Wim2008
Merci Bert.
Posted: Tue Aug 17, 2010 10:13 pm
Wim,
Je links doen het niet helemaal goed denk ik.
Posted: Wed Aug 18, 2010 6:40 pm
by Wim2008
Ik heb nu een link gemaakt zoals beschreven in de RFXcom HS plug-in programmers guide 6.1.2.
De event stuurt een email naar mijn email adres. Die werkt.
Hiernaast wilde kijken of ik het script "RFXCOM_alarm_email_wim.vb kon laten uitvoeren.
Dit script heb ik in action toegevoegd en diverse wijzigingen in de script aangebracht via een txt-verwerker.
Nu ontvang ik geen email via dit script.
Wat moet ik verder in het script wijzigen om dit te activeren?
Mvgr Wim :) :wink:
Posted: Wed Aug 18, 2010 7:05 pm
by b_weijenberg
Dit script stuurt alleen een email als er een alarm is en er een alarmboodschap in het Alarm message panel staat. Is dat het geval?
Zet anders eens een paar writelogs in je script zodat je ziet dat hij daar langskomt bv
hs.WriteLog("Wim", "alarm script stMessage = " & strMessage)
