1dayfly marmitek setje (alleen vandaag) 80 euro
Snelvuur
Post by Snelvuur »
http://www.1dayfly.com/
80 euro.
U hoeft geen Homer Simpson of Al Bundy te heten om deze Fly te willen; het zit in ons allemaal! Vandaag hebben we de ultieme afstandsbediening. Alles voor al uw AV? Denk groter, denk alomvattend, denk nooit meer opstaan; alleen uw arm hoeft u nog te strekken! Met een beetje oefening op den duur zelfs alleen een vinger. Dit apparaat zet alle andere afstandsbedieningen huilend in de hoek, want dit is de mensheid op de top van zijn kunnen.
Marmitek EasyIcon 10 RF universele afstandsbediening
Hij wordt aangeprezen als de meest gebruiksvriendelijke afstandsbediening en dat zou hij best eens kunnen zijn. Uw favoriete televisiekanalen kiest u aan de hand van logo’s op het keypad (dus niet zoeken met nummertjes en onthouden waar u wat ook alweer had zitten). Hij kan gepersonaliseerd worden voor bij elkaar 10 gebruikers – u, de andere helft, de kids, de babysitter, de rest van het studentenhuis, oma, et cetera. Iedereen zijn eigen ideale settings! De EasyIcon RF10 jongleert met gemak de bediening van in totaal 10 AV apparaten; van DVD speler tot set-top box, van tien jaar oud tot nog niet eens op de markt (upgrades in AV systemen zijn al in de RF10 leermodule ingebouwd, hij zal alles weten te vinden).
- Bedien uw A/V apparaten en X-10 modules door het gehele huis
- De meest gebruiksvriendelijke afstandsbediening en de enige die u ooit nog nodig zult hebben.
- Kies uw kanaal met behulp van de bekende TV kanaal logo’s.
- Personaliseer de afstandsbediening voor elk lid van de familie - vastgestelde favoriete kanalen voor u, uw partner, kinderen (tot 10 gebruikers).
- Werkt gegarandeerd met al uw huidige en nog aan te schaffen A/V apparaten (extreem uitgebreid voorgeprogrammeerd en lerend).
- Naast 10 A/V apparaten (TV, decoder, DVD, Settopbox enz.) kunt u ook Marmitek X-10 modules bedienen, waarmee u verlichting en elektrische apparaten bedient.
- Met handige home theatre macro functie: met 1 druk op de knop schakelt al uw apparatuur en X-10 verlichting in de juiste stand.
Marmitek TM13 Stekkermodule met ontvanger
Zet hoogfrequent signalen van Marmitek draadloze controllers (afstandsbedieningen, draadloze schakelaars en draadloze sensoren) om naar het Marmitek X-10 protocol op het lichtnet. Ingebouwde apparaatmodule. Er is één TM13 nodig per installatie wanneer gebruikt gemaakt wordt van draadloze controllers
- Stekkermodule met ontvanger voor Marmitek afstandsbedieningen
- Zet signaal van Marmitek afstandsbedieningen om in het X-10 signaal op het lichtnet
- Ingebouwde apparaatmodule: verlichting en apparatuur op afstand aan en uit
- Ontvangt alle 16 huiscodes
Marmitek LM15 Fittingschakelaar
Fittingschakelaar voor het schakelen van verlichting. Rechtstreeks in de fitting van uw lamp te draaien. Op afstand bestuurbaar met Marmitek X-10 (aan/uit) via het lichtnet. Geschikt voor gloei- en spaarlampen.
- Wordt geplaatst tussen lamp en fitting
- Op afstand aan en uit
- Ook geschikt voor spaarlampen
X-10 home automation
Maar daar houdt het dus niet op! Voor iedereen die nog niet bekend is met het X10 systeem: al uw elektra is te bedienen met een afstandsbediening met tussenkomst van X10. Naast alle AV besturing is met deze afstandsbediening dus ook het licht te regelen en het koffiezetapparaat aan te switchen (voor de koffiepads en het waterreservoir moet u iemand in huis lief aankijken, dan hoeft u zelfs dat niet meer te doen). Een computer is niet nodig, er is geen software om mee te stoeien en alles aan nieuwe AV toestellen die hij tegenkomt reguleert ‘ie met flash memory. En tot slot… de Home Theatre Macrofunction – om u weerloos te maken tegen deze lawine van gemaksgeweld. Komt ‘ie: met één druk op de knop tovert u heel de huiskamer om tot uw eigen ideale bioscoop settings. Dat ‘ie hier een stuk goedkoper is hoeven we er dan eigenlijk niet eens meer bij te zetten. Lees verder over X-10
Tot morgen!
Meer informatie nodig ?
Dat kunnen we ons voorstellen, daarom is er vandaag een Marmitek X-10 specialist standby op het forum voor al uw vragen. Hij zal uw vragen allemaal beantwoorden. We willen u vragen om eerst de vragen en vooral de antwoorden van andere forum bezoekers te lezen alvorens uw vraag te stellen.
Kijk voor nog meer informatie op marmitek.com
RDNZL
Re: 1dayfly marmitek setje (alleen vandaag) 80 euro
Post by RDNZL »
Ik zag hem ook vanmorgen en dacht aan een post op het forum, maar het ziet er zo oudbollig uit, alleen de afstandbediening is nog een beetje van deze tijd.
Maar het blijft bewezen techniek (voor sommige iets minder dan voor anderen) en simpel aan de praat te krijgen...
Regards, Ron.
Ik had hetzelfde idee inderdaad.
Die Marmitek LM15 is inderdaad speelgoed, is ook niet 2 weg etc.
De TM13 en de AB zijn meer dan OK :)
Snelvuur
Post by Snelvuur »
en je buurman kan ook de lamp aan en uit doen dan met hetzelfde setje, maar ja.. je weet maar nooit of iemand nog wat prul zoekt :)
Ik had het ook gepost hoor, je was me voor :)
Nogmaals ik heb alleen mijn twijfels over de LM15.
RDNZL
Post by RDNZL »
Snelvuur wrote:en je buurman kan ook de lamp aan en uit doen dan met hetzelfde setje, maar ja.. je weet maar nooit of iemand nog wat prul zoekt :)
Je ziet het verkeerd dat is een feature... simpel op het standaard adres A1 laten staan woonkamer lamp aansluiten en je hebt een gratis 'ik ben thuis'-simulatie voor de vakantie's :wink:
Regards, Ron.
Noel
Post by Noel »
Marmitek sucks.
gvdham
Post by gvdham »
waarom zo negatief over x10, is het de naam marmitek?
ik zou wel eens een poll willen op het forum waar je aan kunt geven wat iedereen voor oplossing gebruikt. X10 zal toch nog regelmatig voorkomen toch?
en de buren... er zijn toch niet voor niets filters? zomaar dom aansluiten is niet reeel voor de mogelijkheden waar wel degelijk over is nagedacht.
Peterpc
Post by Peterpc »
De EI10RF is ook secured te gebruiken met de SC9000 of RFIX35.
En je kunt alle 256 huis/unit codes door elkaar heen in de remote programmeren.
Altijd handig als Homeseer een keer vast loopt en je wilt toch het licht aan krijgen. :wink:
Peter
http://www.pcgsm.nl/
Noel
Post by Noel »
gvdham wrote:waarom zo negatief over x10, is het de naam marmitek?
Voor mij is het het bedrijf marmitek.
Ik heb gewoon een hele vervelende ervaring met die eikels.
Ik heb goede ervaringen met de service van het bedrijf Marmitek, maar misschien komt dat door Bwired.
Ik heb ook een keer contact gezocht over samenwerking met het forum, Imago Marmitek en ook over de toekomst van het product Xanura etc.
Ze waren erg enthiousiast maar tot op heden is het stil helaas, misschien gaat dit nog komen, binnenkort weer eens bellen.
Ik heb heel veel X10/Xanura producten in huis en ben daar zeer tevreden over, belangrijk is wel dat je 230 netwerk clean is en blijft.
Dit laastste vergeten veel Domoticans....
