Al anderhalf jaar zit ik met een probleem wat ik niet opgelost krijg.
Na verschillende mails met HS en een post zonder antwoord probeer ik het hier nog maar eens.
Mijn probleem is dat na een bepaalde tijd de X10 signalen niet meer werken.
Het systeem werkt soms een week goed,maar het probleem kan ook 2x per dag voorkomen.
Het vreemde is dat ik alle MS13 sensoren gewoon in de log voorbij zie komen,dus ze worden ontvangen.
Echter als ik op de status page kijk dan geeft hij geen beweging aan.
Events die aan de motion sensoren zijn gekoppeld worden dus ook niet meer geactiveerd.
De securtity sensoren blijven het wel doen.
Als ik homeseer dan afsluit zie ik de volgende melding voorbij komen:
~!~Database~!~(EX2)The system configuration was NOT saved successfully: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
Na herstarten van Homeseer werkt alles gewoon weer.
Hieronder een omschrijving van wat ik geprobeerd heb.
Alle plugins gedisabled en een voor een weer aangezet.Zonder plugins had ik ook problemen.
Windows en Homeseer opnieuw geinstalleerd.
Uiteindelijk een andere pc geinstalleerd,waarmee het probleem opgelost was.
Deze pc was echter geen lang leven gegunt en het moederboard ging na 2 maanden stuk.
Ik was er dus wel van overtuigd dat het probleem zich ergens in de pc bevond.
Hierop besloot ik dus een hele nieuwe PC te kopen.
Nu raden jullie het al,met deze nieuwe PC is het probleem weer terug.
Ik hoop dat hier nog mensen meelezen die mij nog wat verder op weg kunnen helpen,want ik ben wel een beetje aan het einde van me kennis.
X10 stopt binnen Homeseer
- Antoon
Re: X10 stopt binnen Homeseer
Balen..
Waaruit bestond de hardware en OS van:
de eerste pc
de tweede waarvan het mb defect raakte
de huidige pc
Waren alle pc's volledig schone installatie's van een legitieme windows licentie?
de eerste pc
de huidige pc
** edwin **
- b_weijenberg
Hoe krijg je de MS13 binnen? Via een X10 TM13 met een CM11 aan je systeem?
Of krijg je ze binnen via een RFXCOM ontvanger?
Of misschien wel beide en dat lijkt me niet juist. Disable dan de huiscode van de MS13 in de RFXCOM plug-in
Edwin,
1e PC die ongeveer 1 jaar goed gedraaid heeft was een Atom met alleen een 4 comport PCI kaart erin.
Na een jaar gaf deze dus het probleem.
Draaide hier een legitieme Windows XP Pro op.
2e PC (die dus goed werkte) was een beetje bij elkaar geraapt systeem.
Moederboard van Kontron 886
Deze had van zichzelf al 4 compoorten dus er zaten verder geen kaarten in.
Hierop draaide ik Windows 7 pro (niet legitiem)
3e PC, dus de huidige.
Dell Optiplex 380DT met legitieme Windows 7 Pro
deze PC met en zonder 4 port PCI com card getest.
Bert,
Ik ontvang mijn X10 via 1 RFXCOM LAN en 2 USB types.
Heb verder geen TM13 in gebruik.
Bert,
- Antoon
- b_weijenberg
Heb je STATUS ONLY aangezet voor de huiscode van de MS13? Als je FULL CONTROL aanzet gaan alle commando's ook via een X10 interface weer naar buiten en misschien zit daar het probleem.
Loopt het geheugengebruik soms ook op?
Bert,
Ja ik heb voor de MS 13 inderdaad de huiscode staan op Status Only.
Ik heb extra niets veranderd aan software en plugin versies en instellingen.
Dus de huidige configuratie heeft gewoon 2 maanden gewerkt op de vorige pc.
Ik had het vermoeden dat mijn X10 interface of de compoort waar die op zit het probleem was.
Heb ook al een USB X10 interface getest maar zelfde resultaat.
Ik blijf het vreemd vinden dat alles gewoon binnen komt,want ik zie dat in de log van homeseer voorbij komen.
Maar toch laat de status pagina geen verandering zien.
Daarom heb ik lang gedacht dat het ergens in homeseer zat.
HS versie is btw 2.4.0.46
- Antoon
