X10 stopt binnen Homeseer
Posted: Tue Aug 24, 2010 11:45 am
Al anderhalf jaar zit ik met een probleem wat ik niet opgelost krijg.
Na verschillende mails met HS en een post zonder antwoord probeer ik het hier nog maar eens.
Mijn probleem is dat na een bepaalde tijd de X10 signalen niet meer werken.
Het systeem werkt soms een week goed,maar het probleem kan ook 2x per dag voorkomen.
Het vreemde is dat ik alle MS13 sensoren gewoon in de log voorbij zie komen,dus ze worden ontvangen.
Echter als ik op de status page kijk dan geeft hij geen beweging aan.
Events die aan de motion sensoren zijn gekoppeld worden dus ook niet meer geactiveerd.
De securtity sensoren blijven het wel doen.
Als ik homeseer dan afsluit zie ik de volgende melding voorbij komen:
~!~Database~!~(EX2)The system configuration was NOT saved successfully: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
Na herstarten van Homeseer werkt alles gewoon weer.
Hieronder een omschrijving van wat ik geprobeerd heb.
Alle plugins gedisabled en een voor een weer aangezet.Zonder plugins had ik ook problemen.
Windows en Homeseer opnieuw geinstalleerd.
Uiteindelijk een andere pc geinstalleerd,waarmee het probleem opgelost was.
Deze pc was echter geen lang leven gegunt en het moederboard ging na 2 maanden stuk.
Ik was er dus wel van overtuigd dat het probleem zich ergens in de pc bevond.
Hierop besloot ik dus een hele nieuwe PC te kopen.
Nu raden jullie het al,met deze nieuwe PC is het probleem weer terug.
Ik hoop dat hier nog mensen meelezen die mij nog wat verder op weg kunnen helpen,want ik ben wel een beetje aan het einde van me kennis.
