Ik ben bezig met het maken van enkele schermen voor de Ipad. Nu komt het regelmatig voor dat een button wel zichtbaar is in de client op de pc maar niet op de Ipad.
Dit gebeurt met o.a. de buttons forward and reverse uit de ipad skin. Ik heb ook al gekeken of de ZOrder goed is gezet. Heeft iemand een idee of is dit misschien een bug.
thanks
Marc
Button onzichtbaar op ipad
Re: Button onzichtbaar op ipad
Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de button niet op de iPad aanwezig is.
Oorzaak hiervan kan zijn dat de button via status verandering zichtbaar wordt gemakt.
Soortgelijke button's worden niet naar de iPad gekoppierd.
Om dit toch voor elkaar te krijgen kan je beste de button's die je gebruikt even ergens op je scherm zetten zonder een functie.
Deploy dit naar je iPad. Nu zal het wel werken als het om de status probleem gaat.
Extra button's kan je na de deploy weer verwijderen.
Het is niet een status probleem aangezien de buttons nog geen functie hebben, misschien is dat het probleem.
Thanks
Marc
Thanks
Marc
Uiteindelijk op een ander scherm de buttons gezet, hierdoor zijn ze uiteindelijk allemaal zichtbaar.
Bedankt voor de hint.
Marc
Marc
