Foto Capture
Foto Capture
Je kijkt wel ff op als je 's nachts om 4 uur van HomeSeer een mail krijgt dat er een inbreker de oprit op komt lopen.
Het systeem werkt dus, maar op dat uur is dergelijk bezoek niet leuk. De politie doet nu verscherpt toezicht.
De foto is gemaakt in het donker met een Foscam IP-camera (FI8903W met IR) op een afstand van ca 20 meter.
GRTZ, Verkenner
GRTZ, Verkenner
- inbreker.JPG (13.27 KiB) Viewed 7444 times
Best regards, Verkenner
Re: Foto Capture
I have same system , but are you waked up by incoming emails from Homeseer? MY solution is Dobby, a multipurpose device always up
DOBBY
DOBBY
Re: Foto Capture
Not the best thing to wake up to, but definitely good to see your system working for one of the purposes it was intended for! Although you can't see who it was, at least you'll know to keep an extra eye on your property the coming weeks.
Re: Foto Capture
Good to have the picture, bad that there is someone on your property at 04:04. What's the trigger to take the snapshot?
Herbus (Jos)
Re: Foto Capture
I have a similar system as Dobby, only mine is mostly in sleeping mode
Maybe you should make a follow-up on the trigger that caused the snapshot to be taken and have a light switched on, that scares those guy (girls?) too.
Re: Foto Capture
That's it. near my cameras i have an IR 500 watt lamp , as light as day at that moment
Re: Foto Capture
dat zijn ook nog redeliojk betaalbare camera's. Waarop trigger je? maw gebruik je de meegeleverde sw of een hs plugin (welke?)
Wel balen. doet mij realiseren dat ik hier toch ook eens mee aan de gang moet
** edwin **
Re: Foto Capture
ik ben ook nog van plan dit te implementeren, heb wel een ip camera,...maar ja welke plugin is het beste te gebruiken
HOW TO make a picture with HS-NetCam
L.S.
De trigger is een IR-melder (http://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=253) in combinatie met een SM-10 Universal X-10 transmitter van Marmitek
(http://www.marmitek.com/nl/producten/ho ... ollers.php)
Vanuit een Event laat ik de NetCam HS-plugin een foto te maken met de IP-camera.
In feite is deze camera dezelfde die HomeSeer verkoopt. Het commando in NetCam moet zijn: http://CAMIP:80/snapshot.cgi?user=admin&pwd=pass
http://store.homeseer.com/store/Wireles ... 6C194.aspx
Good luck, Verkenner
Re: Foto Capture
Handig, heb alleen niet één centrale toegang cq poort. Maar de combi met sm10 is ook op andere manieren toepasbaar.
Visonic bied ook de mogenlijkheid om bv de plaatjes van 10seconden voor een alarm op te slaan. ben er nog niet uit hoe ik dat in HS voor elkaar kan krijgen.
** edwin **
