HS 1.X Interface plugin
Eens in de x tijd heeft mijn Homeseer server last van systeem hangers.
Oorzaak is dan not responding Hs 1.X interface plug-in
Homeseer reageert dan op geen enkele commando.
Na een End Task van Hs 1.X interface plugin werkt Homeseer gewoon door.
Probleem is dan dat elke commando wat op Homeseer is afgevuurd in de tijd van not responding achter elkaar wordt uitgevoerd.
Lange tijd heb ik gezocht naar scripts die dit kunnen veroorzaken.
HS 1.X Interface plugin is een soort van een brug om oude plugins en niet .net scripts met Homeseer 2.X te laten werken.
Oorzaak van de crash blijkt de ACT TI103 plugin te zijn. Dit is een plugin die X10 communicatie regelt met oa CTX35
ACT TI103 is een plugin wat is ontworpen voor Homeseer 1.X.
Ik heb de versie 2.0.0.5 in gebruik. (hspi_ti103.ocx)
Heeft iemand anders ook last van Not Responding task HS 1.X?
Wat zijn de alternatieven? heeft iemand een eerdere versie van deze plugin?
X10 heb ik bijna afgebouwd...maar was van plan om de CTX35 te blijven gebruiken voor Visonic communicatie.
Re: HS 1.X Interface plugin
nop geen last. Gebruik HSPro 2.4.0.11 op WXP-Pro op VMserver icm met TI103 en CTX135 via een netUSBi en een eminent usb-> Rs232 convertor. Draait eigenlijk zonder hikkels.
** edwin **
Ik gebruik via Lava device server Ethernet->RS232
Homeseer versie 2.4.0.72
Welke versie van de TI103 plugin gebruik je?
v2.0.5 volgens de logging en 2.0.0.5 volgens de interface tab....
** edwin **
same here.
Mogelijk dat mijn fout wordt veroorzaak door een andere programma of een script.
Ik heb meerdere test gedaan maar kan het helaas niet reproduceren...fout komt altijd op een verkeerde moment terug.
ik heb een tijd last gehad met hangen van HS waardoor X10 en de rest niet meer werkte. Uiteindelijk eerst de virusscanner eraf gehaald. Toen de belkin vervangen door de netusb. Uiteindelijk van de netusb de firmware vervangen en toen was het opgelost. Na enige tijd de pmix vervangen door een ctx35 (omdat ik eigenlijk van zoveel mogenlijk usb spul af wil) wat de responstijd aanzienlijk verbetrede ondanks de tijdelijke extra conversie met de usb->RS232 convertor.
** edwin **
Ik heb het zelfde non responding task probleem. Ik gebruik een pmix35 welke af en toe niet goed reageert. Mogelijk dat de hs 1.x interface pluging de oorzaak is van de onstabiele pmix35. Het is vervelend dat ik er maar niet achterkom wat de oorzaak is. Zou USB een veroorzaker kunnen zijn?
Probleem is volgens mij in de TI103 interface.
Het zou geen probleem mogen zijn als een USB of een RS232 even niet bereikbaar is.
Ik ben beng dat we vanuit Homeseer geen support hoeven te verwachten.
Meest haalbaar is dat we vanuit Domoticaforum een van de ontwikkelaars vragen om een nieuwe plug in maken
Is de Quick 'N' Dirty oplossing niet om Homeseer regelmatig opnieuw op te starten? Ik heb ergens nog een KillProcess script liggen. Te gebruiken voor de HS1.X Interface, Homeseer zelf kan gereset worden. Netjes in een event plaatsen en we hebben een workaround...??
Elke nacht herstarten is mijn inziens geen garantie dat het niet meer zal voorkomen.
frequentie is erg wisselden van de hangers hier. 1-45 dagen.
Wat een mogelijke optie kan zijn.
Een watchdog wat de hanger detecteert van HS 1.X
E-mail versturen
Kill HS 1.X
Herstart Homeseer
E-mail versturen
Kill HS 1.X
Herstart Homeseer
- Willem4ever
- Global Moderator
Is dit de enige plugin die je hebt die de HS 1.X interface gebruikt, ik heb dit probleem namelijk nog nooit gezien.
Ik ben sinds paar maanden aan het zoeken. Veel verder kom ik niet
Fout blijft voorkomen.
zie overzicht
zie overzicht
- Schermafbeelding 2010-10-31 om 21.49.15.png (154.63 KiB) Viewed 7684 times
Vreemde is dat ik met de pmix35 ook vreemde problemen had. Soms spontaan reageerde niets meer (geen plugwise, kaku enz) en als ik dan keek bleek dat de machine de verbinding met de belkin resp de netusb was kwijtgeraakt. Nadat ik ben overgeschakeld op de combi netusb (beta driver) + usb/rs23s emninetn convertor + ctx heb ik het probleem niet meer gehad terwijl er nu wel wat meer losse onderdelen inzitten die een potentieel probleem zouden kunnen vormen.
** edwin **
Typo? De CTX35 kan toch niks met Visonic?maar was van plan om de CTX35 te blijven gebruiken voor Visonic communicatie.
DJ
Via een XM10 communiceert Visonic met X10DJF3 wrote:Typo? De CTX35 kan toch niks met Visonic?maar was van plan om de CTX35 te blijven gebruiken voor Visonic communicatie.
DJ
X10 signal naar PC via CTX35.
Helaas is er geen andere manier om de info uit de Visonic te ontvangen.
