statusbar op iPad/iPod/iPhone
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
Ik heb op mijn iPod en iPad buttons met daaronder een statusbar die groen is als het app. aan is en rood als hij uit is.
Op mijn gewone touchscreen zijn de kleuren goed maar op de iPad/Pod is de statusbar wit/donkergrijs. Het lijkt dus een beetje zwart wit en dat is niet erg mooi.
Heeft iemand hier ervaring mee?
**Jeroen**
Jeroen Bartels
Re: statusbar op iPad/iPod/iPhone
Is this a problem that only happens to me?
Why are the red/green status colors not showing in the statusbars...
View in designer
View in designer
On the iPad
On the iPad
**Jeroen**
Jeroen Bartels
Ik krijg het idee dat ik de enige ben die statusbars op zijn ipad/iphone gebruikt..
Kan iemand die ze wel gebruikt even laten weten of het bij hem wel werkt? Dan weet ik of het aan mij ligt of niet..
**Jeroen**
Rutger
Post by Rutger »
Ik ben ook bezig om eea aan te passen op mn ipad, maar ik maak (nog) geen gebruik van de statusbars.
Wel kan ik een blauw/witte vinden, maar die ziet er op de ipad prima uit'.
Hoe je de kleuren kan aanpassen, kan ik niet vinden, miss dan jij het bestand uit je skins map van je statusbar naar mij door kan sturen, dan check ik 't wel op mn ipad. Of dat je aangeeft welke statusbar je precies gebruikt hebt en hoe je de kleuren kan aanpassen ;)
Rutger
Post by Rutger »
Hmm, ik heb je statusbar toch gevonden, in mn andere post die nog approved moet worden had ik een trackingbar gekozen... Als ik de groene en rode kleur kies, dan wordt deze op de ipad ook in 'zwart/wit' weergegeven. Het ligt dus niet aan jou.
CRaZee
Post by CRaZee »
Ik heb ook problemen met de progress bar op een android tablet.
Ik kan de statusbar alleen maar horizontaal gebruiken, orientation naar vertical werkt niet.
Ook kan ik de kleur niet instellen, is altijd grijs/oranje.
Ook werkt op android de borderstyle niet.
Als ik mijn scherm op windows bekijk is alles goed.
Jeroen Bartels
Thank god!
It's not me nor my system ;-)
So now let's see if HS has a solution.
**Jeroen**
