Page 1 of 2
HS (in)stabiliteit
Posted: Sat Feb 12, 2011 11:04 am
by AshaiRey
Ik zou graag willen weten van jullie hoe jullie de stabiliteit van HS ervaren want ik heb namelijk het volgende. Op willekeurige tijden, na een willekeurig proces of script trigger HS events niet of enkele niet meer. Het systeem reageert voor de rest goed , geen CPU load, voldoende geheugen en threads.
En andere keer Staat de CPU op 100% HS.exe en HS_compatibility.exe nemen dan beide de CPU in beslag waardoor alles enorm vertraagt wordt.
Dus in het kort wie heeft hier nog meer last van.
- CPU op 100%
- Events niet triggeren op voor de rest werkend systeem
(Door het zeer willekeurige gedrag is probleem zoeken haast onmogelijk.)
Setup
HomeSeer Version: Professional Edition 2.5.0.13
- Image1.jpg (45.88 KiB) Viewed 9418 times
Posted: Sat Feb 12, 2011 6:23 pm
by Herbus
Ik start iedere nacht HS opnieuw en reboot een keer per week de hele PC. Sindsdien draait alles bij mij veel stabieler.
Herbus (Jos)
Re: HS (in)stabiliteit
Posted: Sat Feb 12, 2011 6:45 pm
Ik dacht dat herstarten, rebooten e.d. meer iets was uit de nineties?
Posted: Sat Feb 12, 2011 7:29 pm
Sad to see that Homeseer still got these problems, the last version I used was Homeseer 1.x and get sick and tired of the stabilty!
I had the same problems, and the more devices, plugins and events you put in there, the more unreliable Homeseer gets.
I still think its a software package with very nice features but within Home Automation reliability is a must have!
Posted: Sat Feb 12, 2011 8:14 pm
by Rene
Hoewel ik niet onder de indruk ben van de robuustheid en stabiliteit van het Windows platform en ook niet van de kwaliteit van Homeseer, moet ik zeggen dat Homeseer erg stabiel draait hier. Ik heb een tijdje last gehad van instabiliteit, maar dit bleek te worden veroorzaakt door een rotte plugin. Na het verwijderen van de plugin waren de problemen voorbij.
Overigens draai ik Homeseer op WindowsXP in een VMWare virtuele machine (ESXi).
Posted: Sat Feb 12, 2011 8:23 pm
Engels waar Nederlands mag en andersom waar het niet mag?
Posted: Sat Feb 12, 2011 9:24 pm
by Rene
Follow the leader
Posted: Sat Feb 12, 2011 10:25 pm
by phoenixb
Hallo,
Ik heb in het verleden ook wel een problemen gehad dat na het draaien van een bepaalde nog niet te defineren event HS ook erg veel CPU ging vragen.
Nu heb ik daarboven een stukje software gezet (die ik ook al draaide voor mijn weerstation) die de gehele software kan herstarten wanneer dit nodig is.
Hierbij kan hij kijken naar CPU verbruik/ het hangen van de software of eventueel een geheugen probleem.
Alleen bij het laatste heb ik nog wel zo nu en dan een probleem zitten na een x tijd krijg ik de volgende melding die ik er nog niet uit krijg.
12-2-2011 8:31:00
Poging tot het lezen of schrijven van beveiligd geheugen. Dit duidt er vaak op dat ander geheugen is beschadigd.
HomeSeer version: 2.5.0.4
Source: mscorlib
Target: Void ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
Stack trace:
bij System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Please specify what you were doing at the time of this error:
Gr,
Posted: Sun Feb 13, 2011 1:02 am
Digit wrote:?
sorry, ik had het niet eens in de gaten ...... dutch allowed
Posted: Sun Feb 13, 2011 1:15 am
by Antoon
Sinds afgelopen zomer nadat ik een nieuwe PC heb aangeschaft voor HS omdat de oude was uitgebrand draait alles feilloos.
Voorheen 2x een pc voor homeseer gehad met een intel atom,maar dat gaf vaak na een tijdje toch problemen.
Ik herstart HS nooit,tenzij dat niet anders gaat,bv ivm een update van een plugin of HS versie.
Draai nu HS 2.5.0.5 op een Dell 2,93 dual core met 2Gb en Windows 7 Pro.
Verder heb ik een kleine 500 devices en 275 events.
Aantal plugins zit op 20
Posted: Sun Feb 13, 2011 2:50 am
by Bastiaan
Ik draai op een EEbox met single Atom and moet zeggen dat HS zelf de laatste tijd goed draait en ik al heel lang geen restart heb hoeven doen. (OS=Win7).
Natuurlijk ook wel eens beta's of plugins gehad die 100%CPU wisten te toveren, memory leaks etc. Maar het kan wel goed draaien. In het begin bleef ik erg 'bij' als er nieuwe versies uit kwamen. Nu ben ik een stuk voorzichter. Als ik een goede versie heb wacht ik minstens een maand voordat ik upgrade. Meeste updates zijn alleen in het Zwave gebied.
Zit momenteel op 2.5.0.4 and heb ongeveer de zelfde aantallen als Antoon.
Overigens ben ik zeer onder de indruk van de stabiliteit van Windows 7
maar zoals gezegd, vind de rotte appel en je kunt het goed krijgen. Heb je het eenmaal goed, ga dan niet te snel weer nieuwe updates draaien en nieuwe plugins, een voor een en eerst een tijdje laten draaien voordat je weer verder gaat. Zo te zien ga jij nog vrij snel over naar de nieuwste versies.
Na mijn CPU 100% problemen heb ik alle plugins uit gezet en ben heb toen elke paar dagen er weer een aan gezet. Toen was het vrij snel duidelijk.
Als ik jouw lijstje zo zie kan het nauwelijk een plugin zijn die voor de problemen zorgt, dus ik zou eens terug gaan naar 2.5.04 of .5 en misschien de mediaplayer plugin een tijdje uitzetten.
Posted: Sun Feb 13, 2011 8:55 am
by Edwin
Ik heb hier af en toe dat homeseer gewoon afgesloten is terwijl hsentry uitgeschakeld is in de taskmgr.
Ik kom daar pas achter als ik iets wil schakelen of een event niet werkt,dat moet toch niet kunnen
iemand een idee hoe dit kan?
Alvast bedankt.
Gr.
Edwin
Posted: Sun Feb 13, 2011 11:00 am
by AshaiRey
@ Bastiaan
Die eebox die je gebruikt is dat een standaard versie? Weet je toevallig het verbruik?
Juist niet. Ik ben juist heel conservatief. Als het goed draait dan is er geen reden om een upgrade te doen. Zeker niet als je de nieuwe functionaliteit niet nodig heb. Dat ik op de laatste versie zit is meer door de hoop dat ik mijn systeem stabiel kan krijgen en daardoor mijn hoop had gevestigd op de laatste versie.
Rebooten en herstarten wil ik niet hebben op mijn systeem. Het kan geen kwaad hoor maar het is wel een teken dat er iets niet goed zit.
Ik heb op het moment 2 verdachten op het oog namelijk Oregon WeatherOS en de SpeakerClient
Posted: Sun Feb 13, 2011 11:24 am
by Bastiaan
Mijn EEbox is het allerste model en behalve 2Gig geheugen een een SSD standaard
Ik weet het verbuik niet meer en zit in CHina dus even lastig checken. Misschien weet Enver het nog. Het staat ook nog wel ergen sin het forum want we hebben het er in het begin uitgebreid overgehad.
Ik heb ook nog twee vrgelijkbare doosjes van MSI en die draaien ook nog top met W7 en HStouch.
Speaker client of Oregon Weather gebruik ik niet. Je zou toch in de taskmgr moeten kunnen zien welk proces de boel over de kop jaagt? (zijn toch allebei los draaiende programma's?)
Ik zou in iedergeval terug gaan naar een officiele build zoals 2.5.05.
Posted: Sun Feb 13, 2011 1:03 pm
by AshaiRey
Soms is het systeem in orde volgens taskmanager maar hij reageer voor geen meter meer. De keren dat de CPU max is dan neemt HS 65% en HS_compatibility 35% in beslag. Als ik HS_comp. kill dan kom het systeem weer bij, de cpu load daalt weer dan maar dan val ik wel weer terug op het andere probleem dat ik events gaat missen.
Ik heb nu alle onnodige services uitgeschakeld op de server en perfmon gestart met een zooitje counters om eerst een baseline te loggen van de huidige situatie. Morgen of overmorgen zal ik het systeem terugzetten naar 2.5.0.4 of 5 en dan nogmaals monitoren om te kijken of ik iets omhoog kan halen.
Ik zit ook te denken om over te stappen op een eebox. (ik heb wel een parallel poort nodig)
Al is het alleen al omdat mijn huidige server 45W gebruikt.
