Type is TV7311.
Het is een camera met analoge uitgang en met 230 V. voedingsaansluiting. Er moet dus nog wel een lens op gezet worden. 't Is dus alleen de body (maar zo worden ze altijd verkocht).
Ook bij weinig licht nog goed beeld. Schakeld automatisch naar zwart/wit bij heel weinig licht.
Prijs € 50,- (was nieuw iets van € 400,-).
De techniek (gegoogeld en er in geplakt):
De Eyseo VdS dag-/nachtcamera maakt briljante opnamen, de klok rond, bij licht en duisternis. Onder een bepaald verlichtingsniveau schakelt de camera over van kleur- naar de lichtgevoelige zwart/witmodus. Alle modellen van deze serie zijn uitgerust met een SONY 1/3“ ExView CCD. De hoge lichtgevoeligheid van de beeldopnemer zorgt voor de uitstekende kwaliteit van de opnamen. De camera levert overdag 500 TV lijnen (in kleur) en 's nachts 530 TV lijnen (in zwart/wit).
De camera is uitgerust met een elektromechanisch draaibaar infrarood filter (IR sperfilter). Dit filter ligt overdag over de CCD en verhindert dat infrarood licht op de beeldopnemer terechtkomt. 's Nachts wordt het filter weggedraaid en valt het infrarood licht dat nodig is voor nachtopnamen, op de CCD. Het (infrarood)licht met een golflengte van 700 - 1100 nm zorgt dan voor optimale beelden. Op de Eyseo dag-/nachtcamera's kunnen C-Mount en CS-Mount objectieven worden gemonteerd, met of zonder Auto-Iris functie. Alle modellen van deze serie zijn verder voorzien van de functies ELC (Electronic Light Control), BLC (Back Light Compensation), AGC (Automatic Gain Control) und AWB (Automatic White Balance). Programmering vindt plaats via een OSD menu.
De camera's kunnen, afhankelijk van het model worden gebruikt op 85-265 VAC (TV7311) of via een netvoeding op 12 VDC / 24 VAC (TV7310). De Eyseo dag-nachtcamera's zijn vanwege de bijzonder hoge betrouwbaarheid VdS, VSÖ en UVV gecertificeerd.
Product highlights
1/3“ SONY ExView CCD
OSD menu voor comfortabele bediening
Resolutie: 500 TV lijnen (kleur), 540 TV lijnen (Z/W)
Hoge IR gevoeligheid: 700–1000 nm
VdS erkend en UVV gecertificeerd
Technische gegevens:
CCD: 1/3" Interline Transfer SONY ExView HAD CCD
Resolutie: 500 TV lijnen (kleur) / 530 TV lijnen (Z/W) (PAL: 795 x 596)
Lichtgevoeligheid: 0,1 Lux F1.2 (kleur) / 0,05 Lux F1.2 (Z/W)
Kleur - Z/W: Kleur Z/W
Signaal/ruisafstand: > 50 dB
Dag/nacht omschakeling: elektromechanisch draaibaar IR filter
Infrarood gevoeligheid: 700-1100 nm
Auto-Iris aansluiting: DC/Video stekker
Elektronische sluiter: 8-traps ELC
Tegenlichtcompensatie: 256 individueel instelbare vensters en histogramfunctie
Versterkerregeling: ja, 0-36 dB
Contourcorrectie: ja
Witbalans: ja (2500 °K - 9500 °K)
DigitalSignalProcessor: ja
Programmering: OSD, RS232
Tweede video-uitgang: ja
Backfocus instelling: ja
Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C
Energieverbruik: 5,0 W
Bedrijfsspanning: 100-240 VAC
Afmetingen: 71 mm x 52 mm x 128 mm
• digital signal processor (DSP) • backfocus adjustment • Operating voltage: 230 VAC • Dimensions (HxWxD): 71x52x128mm • UVV certified • VdS approved • Connectors: BNC, RS-232
[TE KOOP] Abus Eyseo Profiline Dag/Nachtcamera (zonder lens)
- De aansluitingen
- P1070188.JPG (82.49 KiB) Viewed 1536 times
- Bediening van OSD menu
- P1070187.JPG (82.96 KiB) Viewed 1536 times
- Zo gaat ie op de post.
- P1070186.JPG (81.69 KiB) Viewed 1536 times
