Solved: Bedienen van een circle met de PW-plugin
Moderators: Rene, RdP
Verkenner
Post by Verkenner »
Graag zou ik een Plugwise-circle (met de Plugwise plugin) bedienen vanuit de Homeseer-homepage.
Maar als ik op de On- resp. Off-knop druk dan schakelt de overeenkomstige Circle niet.
De server van Plugwise staat aan op port 8080 (Geen user en Geen password).
EDIT: Er stond geen Switch.html in Plugwise/plugwise Source/www
Na het herplaatsen werkt het weer ! Opgelost, en blij !
DANK
Investigation:
1. Dit werkt prima: http://192.168.178.79:8080/cc.html?applid=21&cmd=ON
2. Een circle schakelen vanuit PW-Source werkt prima (na 30 sec updates de betreffende Circle op de HS-homepage netjes)
3. En een stukje van http://192.168.178.79:8080/deviceID.xml van de TV-boven ( #13 in Homeseer)
<item>
<moduleid>Module['43AED0']</moduleid>
<datetime>2011-05-1721:10:53</datetime>
<device>Televisie Boven</device>
<powerusage>1.10</powerusage>
<powertotal>143.20</powertotal>
<powerstate>on</powerstate>
<id>
21</id>
</item>
3. In de HS-log komt een foutmelding na het bedienen van de Circle op de HS-homepage:
HS-debug logging
HS-debug logging
Best regards, Verkenner
raymonvdm
Re: Solved: Bedienen van een circle met de PW-plugin
Post by raymonvdm »
Dit is al een oudje maar dat ben ik langzaam aan ook.
Ik heb eigenlijk nooit de schakelfunctie van de plugiwse plugin gebruikt tot op dit moment en nu blijkt dit ook niet te werken. Ik vermoed dat ook ik de switch.html mis maar van waar naar waar moet ik die kopieren ?
Ik gebruik Plugwise plugin 1.2.0.0 en Source 2.22
Akatar
Post by Akatar »
moet naar de plugwise\source\www directory
waarvandaan? zit bij de download van je plugin (als het goed is)
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Dat zit hij dus niet en daarom snap ik het ook niet :p Ik heb de download van de plugin namelijk nog staan maar geen switch.html in de zip :-)
Grrrrr klote windows, vind blijkbaar dat het een protected system file is want nu ziet hij hem wel
RdP
Post by RdP »
Je kan de plugin natuurlijk opnieuw download of je creëert zelf een file genaamd switch.html met de volgende code erin:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<head>
	<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Pragma-directive" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Cache-Directive" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Expires" content="1 Jan 2008 00:00:00 CET" />
</head>
<body>
    $cmd=Request.get.containsKey("cmd")?Request.get["cmd"]:""
    $applid=Request.get.containsKey("applid")?Request.get["applid"]:0
    if ($applid > 0)
      With Appliance($applid)
        if $cmd=="1"
          .SwitchOn()
          echo "Switch device on"
        elseif $cmd=="0"
          .SwitchOff()
          echo "Switch device off"
        /if
      /With
    /if
</body>
</html>
Gr,
