Tekoop aangeboen ivm overcompleet:
(gebruikt om GRIP meldingen te filteren om mechanische ventilatie uit te schakelen).
P2000 dataontvanger (Flexbox met USB)
Complete ontvanger voor het ontvangen van tekstberichten, welke worden uitgezonden voor de brandweer en ambulance op de frequentie 169.6500 Mhz (de landelijke frequentie voor het P2000 systeem). De ontvanger is voorzien van USB aansluiting. In combinatie met het programma PDW kunt u P2000 decoderen op uw eigen computer.
•169.650 Mhz Kristalgestuurd
•Dubbelsuper met 21.4 en 455 Khz
•Bandbreedte:4 KHz (speciaal voor dataverkeer)
•Verbeterde gevoeligheid, beter dan -120 dBm
•Ontvanger data- output : FLEX 1600 bps( P2000 protocol)
•Met Ingebouwd RS232 / USB-Interface (FT232RL USB UART)
•Aluminium HF Dichte Behuizing; Afmetingen: ca. 88 mm x 55 mm x 25 mm
•Geen externe Netvoeding of Batterij meer nodig, wordt gevoed via USB uit de PC
Er wordt automatisch een virtuele Compoort aangemaakt die u onder PDW kunt kiezen. De ontvanger is voorzien van ingebouwde monitorspeaker en Led voor Data-Observatie. Deze zijn beide in- en uitschakelbaar. De ontvanger is tevens voorzien van externe antenne-aansluiting met een SMA-connector en wordt geleverd incl. een opsteekantenne.
Werkt op PC’s met Windows waar PDW ook op werkt, incl. Vista en Windows 7.
Handleiding
Nieuwprijs was rond de €95,- dus doe een leuk bod.
tekoop: USB P2000 Flexbox ontvanger [Verkocht]
__________________
Re: tekoop: USB P2000 Flexbox ontvanger
Sorry voor de late reactie (was even voor een x aantal dagen gevloerd) maar hij is inmiddels verkocht.
Heb bij deze de onderwerp aangepast.
Mvg,
Mvg,
__________________
