Hoi,
onlangs heb ik hier via het forum een Micasa Verde Vera V3 gekocht van de originele koper die hem geïmporteerd heeft bij Micasa Verde vandaan.
Het is een heel mooi apparaat, maar het gaat niet helemaal in mijn huis passen. Ik maak namelijk ook gebruik van een FS20 en FHT in mijn huis en dit wil ik nog niet opgeven omdat het prima werkt. Gezien de hoeveelheid werk die er in zit om een Vera te laten praten met FS20 / FHT, gaat mij dat niet lukken. Zowel technisch niet, als de tijd die er voor nodig is.
Het is een prachtig apparaat voor mensen die voornamelijk Z-wave gebruiken in huis, er zitten zelfs X10 (Insteon plugin) en een plugin voor RFXcom bij. Deze zijn te installeren via de online apps.
Ook werkt het prima met diverse IP-cams. Zelf heb ik een foscam clone aangesloten gehad en dit werkte super, ook pitch en tilt controls.
Het apparaat heeft een eigen "onboard" zwave controller, wifi, 4 lan poorten, een wan poort, en twee usb poorten.
Het wordt geleverd met een batterij pack, omdat je de mios door het huis heen mee kan nemen om zwave apparaten te koppelen.
Het apparaat kan zowel versie 2.78 als versie 3.20 van het zwave protocol praten.
Het apparaat zoals ik het gekocht heb met originele aankoop bon, doos en kabels bied ik hierbij te koop aan.
Vraagprijs: € 230,-
Jelle
*kleine aanpassing gezien de aangepaste nieuwprijs van sommige webshops.
[Verkocht/Sold] Micasa Verde Vera V3 v.p. € 230,-
ELV FHT80b heating system.
Re: [tekoop] Micasa Verde Vera V3
Prijs is natuurlik een vraagprijs, succes met de verkoop!
http://optimaalgemak.nl/index.php?route ... path=59_62
Even bijgewerkt*
Ik ben tot deze prijs gekomen aangezien het apparaatje "nieuw" is en ook al noem je het derdehands, de verwachte levensduur van zo'n apparaat is 3-5 jaar. Daarbij is het apparaatje in dit geval pas 7 weken oud. (en ik maak er geen winst op)
De eerste eigenaar heeft hem uit de doos gehaald, aangesloten en gelijk uitgezet en verkocht binnen een week. Hij snapte er geen snars van en wilde er vanaf. Ik heb het apparaat voor de test overgenomen omdat ik wilde testen of het in mijn situatie zou passen. Het is een briljant ding, alleen het gebrek aan FS20/FHT gaat mij opbreken. FS20 wil ik nog wel laten varen, maar FHT is een grotere investering geweest en dat blijf ik de komende jaren nog zeker gebruiken.
Het apparaat is nog in nieuwstaat met alles er op en er aan.
Het apparaat is op verzoek werkend te zien (alvorens ik hem reset om het te leveren).
Zoals gezegd € 230,- is de vraagprijs.
Kom met een goed bod, maar verwacht niet dat je een nieuwe Vera V3 voor een habbekrats kan kopen.
Re: [tekoop] Micasa Verde Vera V3 v.p. € 230,-
vraagprijs iets aangepast gezien de hedendaagse nieuwprijs.
Beste Jelle,jrkalf wrote: Zoals gezegd € 230,- is de vraagprijs.
Ik heb interesse en wil een bod doen.
Helaas kan ik geen PB sturen. Hoe komen wij in contact?
PM gestuurd (dat kan ineens)
Zodra je de magische 10 berichten als gebruiker hebt behaald mag je ineens veel meer op het forumSpongeRob wrote:PM gestuurd (dat kan ineens)
Ik ga even lezen.
