Beste experts,
Ik vraag me al een tijdje af of deze plugin ook een Alarm alert kan detecteren naast sensors en keyfobs.
Mocht het alarm aangezet worden via het lokale toetsenbord en het alarm daadwerkelijk af gaan, kan homeseer dit dan herkennen en vervolgens acties hieraan verbinden?
Oftewel verstuurd de powermax ook alarm signalen en die te detecteren zijn?
Ik hoor graag wat jullie ervaringen zijn, ben benieuwd!
Alarm Alert te detecteren via plugin?
Moderator: Digit
Re: Alarm Alert te detecteren via plugin?
Nee, het enige wat deze receiver doet is de sensoren ontvangen. En die sensoren zenden een signaal uit dat onafhankelijk is van de status waarin het alarmsysteem zich bevindt. Maar ik zeg dit met enige twijfel, omdat ik dit a. nooit getest heb en b. me nu eventjes hardop afvraag hoe e.e.a. dan werkt met betrekking tot een draadloze sirene...die moet toch ook weten wanneer hij moet loeien en wanneer niet?
Dus eh, tja, interessante vraag...
Ik denk dat komend weekend ergens in Nieuwegein een alarmpje afgaat nadat ik mijn debug logging aangezet heb
Juist, daar twijfel ik ook over. Zelf heb ik een twee-weg draadloze sirene van visonic. Je zou dan verwachten dat deze wordt aangestuurd en tevens te detecteren is.
Als dat zo is, kan het herkennen dan via de Alphatronics Visonic reciever of via RFXCOM?
Hoop dat iemand hier al ervaring mee heeft
Alphatronics ga ik komend weekend testen... om 's avonds het alarm aan te zetten lijkt mij niet handig
@ nikagl, ben benieuwd naar de uitkomsten. bedankt alvast
Ik heb een aantal tests gedaan maar zie geen events die tussen de tests overeenkomen (oftewel, geen device dat in alle verschillende tests hetzelfde is - behalve de keyfob waarmee ik het alarm uitzet)...jammer...
Bedankt voor het testen.
Wel is het vreemd omdat er toch een signaal moet verstuurd worden naar de twee weg sirene. Bij een alarm is er uiteraard een signaal verstuurd, dan kan niet anders.
Mogelijk alternatief is RFXcom? Of kan het ook via een andere frequentie gaan?
Iemand hier met RFXCOM en Visonic alarm?
