Ik als homeseer gebruiker met "0" ervaring dacht ik trek toch eens de stoute schoenen aan.
In mijn huis is een Wago PLC aanwezig om de CV te besturen, deze is voorzien van een MODbus TCP interface.
Deze is uit te lezen met een simpel MODbus tool:
http://postimage.org/image/y5av6bnfl/
Nu levert Wago een MBT.dll om via vb of C de modbus functies te benutten.
wago.com/wagoweb/documentation/759/eng_ ... 31200e.pdf
Na veel knip en plakwerk kom ik op onderstaande code:
' WAGO Kontakttechnik GmbH | |
' Hansastr. 27 | Technical Support |
' D-32423 Minden | |
' Tel.: +49(0)571 / 887 - 0 | Tel.: +49(0)571 / 887 - 555 |
' Fax.: +49(0)571 / 887 - 169 | Fax.: +49(0)571 / 887 - 8555 |
' Mail: info@wago.com | Mail: support@wago.com |
' www : http://www.wago.com | |
' Copyright (C) WAGO 2001 - All Rights Reserved |
' Filename : MBT.vb
' Version : 1.00
' Date : 14-08-2003
' Description : Interface of MODBUS/TCP DLL
' implements Modbus-Master-Functions
' Required :
' |Date |Who |Ver |Changes
' 14.08.03 CM 0.00 Init
Imports MBT
' Tablebytes -----------------------------------------------------------------
Public Const MODBUSTCP_TABLE_OUTPUT_REGISTER As Short = 4
Public Const MODBUSTCP_TABLE_INPUT_REGISTER As Short = 3
Public Const MODBUSTCP_TABLE_OUTPUT_COIL As Short = 0
Public Const MODBUSTCP_TABLE_INPUT_COIL As Short = 1
Public Const MODBUSTCP_TABLE_EXCEPTION_STATUS As Short = 7
' Functions -----------------------------------------------------------------
Public Declare Function MBTInit Lib "MBT.dll" () _
As Integer
Public Declare Function MBTExit Lib "MBT.dll" () _
As Integer
Public Declare Function MBTConnect Lib "MBT.dll" (ByVal szHostAddress As String, _
ByVal Port As Short, _
ByVal UseTCP As Integer, _
ByVal RequestTimeout As Integer, _
ByRef hSocket As Integer) As Integer
Public Declare Function MBTDisconnect Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer) _
As Integer
Public Overloads Declare Function MBTReadRegisters Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer, _
ByVal TableType As Byte, _
ByVal DataStartAddress As Short, _
ByVal NumWords As Short, _
ByRef pReadBuffer As UInt16, _
ByVal fpReadCompletedCallback As Integer, _
ByVal CallbackContext As Integer) _
As Integer
Public Overloads Declare Function MBTWriteRegisters Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer, _
ByRef pWriteBuffer As UInt16, _
ByVal fpWriteCompletedCallback As Integer, _
As Integer
Public Declare Function MBTReadCoils Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer, _
ByVal NumBits As Short, _
ByRef pReadBuffer As Byte, _
As Integer
Public Declare Function MBTWriteCoils Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer, _
ByRef pWriteBuffer As Byte, _
As Integer
Public Declare Function MBTReadExceptionStatus Lib "MBT.dll" (ByVal hSocket As Integer, _
ByRef pExceptionStatus As Byte, _
As Integer
Public Declare Function MBTSwapWord Lib "MBT.dll" (ByVal wData As UInt16) _
As UInt16
Public Declare Function MBTSwapDWord Lib "MBT.dll" (ByVal dwData As UInt32) _
As UInt32
Sub Main(parm as object)
Dim Hsocket As Long
Dim mbtinit As Integer
Dim mbtexit As Integer
Dim connection As Integer
Dim result As Integer
Dim Testhex As string
mbtinit = MBTInit
If mbtinit = 0 Then
HS.writelog ("warning", "Initialisatie gelukt")
Else
HS.writelog ("error", "Initialisatie mislukt")
End If
connection = MBTConnect("192.168.2.2",502,True,1000,Hsocket)
If connection = 0 Then
HS.writelog ("warning", "Wago connected")
Else
HS.writelog ("Error", "Verbinding Mislukt")
End If
result = MBTReadRegisters(Hsocket,3,259,1,1,1,1)
Testhex = Hex(result)
HS.writelog ("warning", Testhex)
HS.writelog ("warning", result)
mbtexit = MBTexit
If mbtexit = 0 Then
HS.writelog ("warning", "MBT.dll afsluiten gelukt")
Else
HS.writelog ("error", "MBT.dll afsluiten mislukt")
End If
End Sub
http://postimage.org/image/njqzubh41/
Kan iemand mij verder op weg helpen?
Alvast bedankt,
Tim
