[VERKOCHT] Marmitek X10 SWM1P micro rolluik/zonweringschakel
Kroonen
Post by Kroonen »
Te koop Marmitek X10 SWM1P / ZAX12 micro rolluik/zonweringschakelaar
2 stuks beschikbaar, nieuwprijs 100 euro.
Nu 30 euro per stuk of 2 stuks 50 euro, lichte gebruiksporen maar het is inbouw dus zul je niet gaan zien
Deze module is geschikt voor het op afstand en/of ter plaatse bedienen van elektrische zonweringen, rolluiken, screens en eventueel gordijnrails. Door de extreem kleine afmetingen kan de module ingebouwd worden achter inbouwschakelaars en wandcontactdozen (minimale inbouwdoosdiepte 40mm, advies 50mm).
Universeel toepasbaar: volledige keuzevrijheid in het merk, kleur en model schakelmateriaal.
Bedien uw elektrische zonweringen, rolluiken etc. op afstand en/of ter plaatse.
Micromodule met ingebouwd relais met twee kontakten waarop een 230V motor aangesloten kan worden.
Kan op afstand met elk X-10 signaal worden aangestuurd (ook meerdere modules tegelijkertijd). Lokaal bedienen blijft uiteraard ook mogelijk.
Onzichtbare installatie achter bestaande schakelaars of wandcontactdozen. Merk en uitvoering van de schakelaar zijn vrij te kiezen en daarmee is de SWM1P inpasbaar in elk interieur en elke installatie.
Voorzien van preset functie; een zelf te bepalen tussenstand voor rolluiken (bv. een dag-/ventilatiestand).
Lokale blokkeerstand voor het blokkeren van de motor tijdens bv. raamwassen of onderhoud.
Laat, in combinatie met de CM15Pro? computer interface, overdag de zonwering automatisch naar beneden op plaatsen waar de zon naar binnen schijnt. Bescherm zo uw meubels tegen de zon, houd het huis koel en simuleer uw aanwezigheid in de woning.
Eenvoudig en snel te installeren en programmeren.
AANSLUITTOEPASSINGEN
Geschikt voor het aansluiten van:
? Eén 2 vlaks pulsdrukschakelaar met 2 maakcontacten (Omhoog/Omlaag functie).
? Eén 2 vlaks pulsdrukschakelaar met 4 maakcontacten (Omhoog/Omlaag, Preset en Lock functie).
TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning: 230 VAC+/- 10%, 50 Hz
Schakelvermogen: 500W/230 VAC met temperatuur en
bvestigingrestricties.
Beveiliging: Continu aanstuurtijd maximaal 4 minuten.
Temperatuursbeveiliging uitgang.
Verbruik: < 1 W
Zekering: Radial lead micro fuse, 4 AT.
Stroomverbruik: < 30 mA capacitief
Signaal transmissie: > 5 Vpp in 5 ? bij 120 kHz
X-10 transmissie: 1 puls op 0° en 180°
Signaal gevoeligheid: 25 mVpp...6 Vpp bij 120 kHz ± 4 kHz
Signaal/ruis verhouding: 1,35 : 1
X-10 Key codes zenden: ON, OFF, extended
X-10 Key codes ontvangen: ON, OFF, DIM+, DIM-, extended, Status Request
Aansluitbereik: Tot 2,5 mm2, aandraaimoment 0,5 Nm
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (*)
Relatieve luchtvochtigheid (non condensing): 30 tot 90%
Afmetingen: 46x46x16mm.
Re: [TE KOOP] Marmitek X10 SWM1P micro rolluik/zonweringschakela
Post by Harry »
sent pm
Kroonen
Re: [VERKOCHT] Marmitek X10 SWM1P micro rolluik/zonweringschakel
Post by Kroonen »
Verkocht
