goedendag
ik wil graag rolgordijnen aan gaan schaffen en deze zelf elektrisch maken dmv een motor in te bouwen echter loop ik tegen een paar problemen aan.
ik kan nergens buismotoren vinden die in de buis van een rolgordijntje passen(behalve die van somfy),maar het lijkt mij dat er toch een oplossing voor moet zijn.
er zijn wel buismotoren van 35 mm maar past dat in een rolgordijnbuis van 35 mm?
ik wil het gaan besturen met mijn logitech harmony touch met een rf converter van jb media en een klik aan klik uit module.
hoe kan ik dit het beste aanpakken?
mvg martijn
(sorry dat het nederlands is maar ik zag al meer nederlands op het forum en ik kan echt geen engels)
Rolgordijnen elektrisch maken,advies gevraagd!
Moderator: TANE
- Starting Member
- b_weijenberg
Re: Rolgordijnen elektrisch maken,advies gevraagd!
is dit een oplossing?
RAEX 25mm motor met batterij http://www.beckermotors.co.uk/raex-t25d ... -p-69.html
Aan te sturen door http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/12103
En Domoticz op een Raspberry PI http://www.domoticz.com/ of Homeseer
- Starting Member
In principe wil ik het niet op batterijen.
Aansturing gaat met klik aan klik uit.
Kijk hier eens
http://www.pahedomotica.nl/index.php?p=6&sc=11&cat=204
Wellicht toch de buis vervangen en het rolgordijndoek overzetten met dun dubbelzijdig plakband als het niet zelf plakt
Je kan de KlikaanKlikuit Asun650 zonwering module gebruiken omdat deze potentiaal vrije kontakten heeft waarop je de 12V kan aansluiten.
Henk
Henk
- b_weijenberg
Martijn,
de RAEX motor kan je ook continu met de adapter voeden.
Voordeel is wel dat je de motor ook kunt bedienen als de spanning wegvalt, wel zo veilig.
Maar wellicht past de oplossing van Henk beter in jou situatie.
Hoi bas, weet jij waar de buismotor verkrijgbaar is? De Engelsen reageren niet op mail en kan in Europa niets vinden.
groeten,
- Starting Member
Ik heb ook eens zitten kijken en mischien is dat wel iets raex.
Maar waar te koop en wat is het verschil tussen t25 en tr25
Grt
Grt
Reason: topic locked should be english, google translate can help
