Wie is of gaat upgraden naar HS3
RdP
Post by RdP »
Ik zou graag willen weten wie er al HS3 draait en wie graag zou willen upgraden maar nog niet kan omdat je favoriete plug-in nog niet beschikbaar is?
Ik vraag dit om 2 redenen.
1. Om een idee te krijgen wat jullie beweegredenen zijn om wel of niet te upgraden.
2. Om te weten of er voor 'mijn' Plugwise plug-in voldoende animo is voor een HS3 versie.
Gr,
Re: Wie is of gaat upgraden naar HS3
Ik ga niet.
- HS3 heeft niets wat ik nu mis, in ieder geval niets wat het waard maakt om 100+ neer te tikken
- Mijn systeem is stabiel
- Ik kan alles met HS2 wat ik wil.
- Waarom zal ik upgraden als ik uiteindelijke dezelfde functionaliteit heb.
- Geen tijd om alles opnieuw op te zetten.
- Voor HS2 is er veel kennis en informatie.
- Kan het niet verantwoorden om weer een licentie te nemen.
- Moet ik doorgaan?
Akatar
Post by Akatar »
ik heb hs3, ga (nog) niet over aangezien een aantal plugins die ik gebruik (nog) niet voor hs3 aangepast zijn
edit: plugins die ik gebruik en (denk ik) nog niet voor hs3 zijn:
jvcaddx
plugwise
ippower
chromoflex
visonic powermax
alphatronics
fritsbox
mlhsplugin
rfxcom
sonos
Bastiaan
Post by Bastiaan »
IK heb HS2 en HS3 naast elkaar draaien, zelfde machine met andere IP. Zo kan ik rustig dingen overzetten en uit proberen. Basis blijft mij HS2 Pro voorlopig.
Zolang Bert de RFXCOM plugin nog niet af heeft ga ik zeker niet over. Mis nog een paar andere maar die zijn iets minder belangrijk.
De plugwise plugin zou ik er erg graag bij hebben, net als de IPPower plugin.
Verder gebruik ik de SIP plugin voor mijn VOIP systeem + deurbel en moet ik nog een aantal zelf geschreven scripts zien over te zetten.
Kortom, het is aardig om er vast vertrouwd mee te raken maar ik zie me nog niet geheel switchen voorlopig. Echter op termijn zeker wel want ik vind het wel een verbetering.
Helaas zitten er ook een atal dingen in die minder zijn zoals de vaste breedte van de schermen maar is misschien met wat CSS overrides op te lossen.
Phaeton
Post by Phaeton »
Hoi rien,
ook ik ga nog niet over. De lijst met plugins van akatar en de onderbouwing van asiaray zijn ook voor mij de redenen. Reden om wel over te gaan zijn (hopelijk) verbeterde zwave ondersteuning. Als het stabieler wordt en plugins beschikbaar zijn wordt de kans dat ik over ga wel groter.
groeten,
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
Ik kan ook nog geen reden verzinnen om over te stappen. Alles draait prima en super stabiel. Enige reden zou zijn is als alle anderen over zouden stappen en de plugins verouderd raken.
**Jeroen**
Antoon
Post by Antoon »
Ik heb HS3 wel aangeschaft maar nog niet draaien.
Belangrijkste plugins waar ik op wacht zijn, Plugwise,RFXCOM en Mediaplayer.
Zonder deze 3 heeft het voor mij nog geen nut om over te gaan.
- Antoon
Jeroen Bartels
Weet iemand of je die plugins weer opnieuw moet kopen?
**Jeroen**
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ja veel moet je opnieuw betalen. Niet altijd de volle prijs verwacht ik maar wat er nu beschikbaar is zoals de Blade plugins, volle mep.
Jeroen Bartels
Dan zal de installed base van HS2 voorlopig nog wel even hoger dan HS3 blijven
**Jeroen**
Verkenner
Post by Verkenner »
HS2 draait prima en stabiel.
Indien HS3 meer functionaliteit krijgt ga ik wellicht over.
Maar eerst moet ik de X10 devices nog vervangen door Z-Wave.
Cheers
PS HS3 wel in testomgeving up and running
Best regards, Verkenner
labium
Post by labium »
zodra de plugwise en rfxcom plugin klaar is over is ga ik over, ik heb HS3 nu als speeltje.
Esteban
Post by Esteban »
Hier nog eentje die geen haast heeft met overstappen. :)
Voorlopig draait alles met HS2 nog steeds naar wens en heb ik nog weinig in HS3 gevonden wat me de neiging geeft snel over te willen stappen.
Op een gegeven moment zal er wel iets specifieks komen, wat enkel met HS3 kan, en dan zal het er waarschijnlijk een keer van komen. Dat was bij HS1 naar HS2 ook vaak het geval.
Rutger
Post by Rutger »
HS2 is stabiel en draait goed op wat miniscule kleine zaken na, die in HS3 wellicht beter werken. Gezien de vele problemen die er nog met HS3 zijn en de nog niet compatible voor mij essentiële plugins, is er zeker geen reden om over te stappen. Tevens heb ik weinig behoefte om weer geld daaraan uit te geven. Ik upgrade liever eerst wat hardware.
JayBee wrote:Ik kan ook nog geen reden verzinnen om over te stappen. Alles draait prima en super stabiel. Enige reden zou zijn is als alle anderen over zouden stappen en de plugins verouderd raken.
Dit heb ik altijd een vreemde opmerking gevonden.
Software is digitaal en verouderd niet. Als het werkt dan blijft het werken zonder slijtage. Andersom ook trouwens, als het niet werkt de eerste keer dan gaat het ook niet werken na 10x starten. De hardware daarintegen waar het op draait slijt wel en is in de toekomst mogelijk niet meer verkrijgbaar.
Dit is gewoon een algemene reactie hoor, niets negatiefs bedoeld :mrgreen:
