Page 1 of 2
Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 12:55 pm
by stefxx
Update! Versie 3.0.0.14:
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=77& ... 039#p68039
Versie 3.0.0.11:
http://download.dedroog.com/HSPI_A10_3.0.0.11.zip
New features:
- Event action "A10: Poll Device" implemented
Fixes:
- Removed "StatusDevice" property from SAX35 (SAX35 does not support polling)
Known issues:
- Probably not all device characteristics are correct for all devices; if a device does not behave as expected, let me know
- HStouch "Toggle on/off" does not work correctly with HStouch Server 3.0.0.11 and below (bugzilla #1231)
- Restart of plugin (especially after failure) fails because bug in HS3 (ComPort reverts to COM1 or 1, bugzilla #771)
- Housecode/Devicecode gets removed when clicking "Done" on the "Advanced" or "Status Graphics" tabs (bugzilla #1243)
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 1:01 pm
by Bastiaan
Fijn, dankje wel weer.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 1:06 pm
by stefxx
1 dingetje vergeten: ik heb geen idee hoe ik van de ZAX12 (of welke andere shutter dan ook) de status kan opvragen behalve on/off. Van dimmers kan ik ook de exacte dim status krijgen maar dat is me nog niet gelukt met de ZAX12 dus.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 1:16 pm
by Bastiaan
Persoonlijk gaat het mij ook alleen om de dimmers. Zelfs de SAIX12 lijken minder gevoelig en betere feedback te geven. Commando is misschien ook simpeler.
Wat ik nog wel bedacht is dat ik, bij de meest halsstarrige DAIX12, een soort hotel schakeling heb met een extra IMX10 die de andere kant voor zijn rekening neemt en dus direct the DAIX12 aanstuurt via A10.
In principe moet dat toch gewoon mee lopen als die ingedrukt wordt en de code voor de DAIX12 rond gestuurd wordt?
Ik zal eens wat logging aanzetten en testen wat er precies gebeurt.
Grappig wel dat je autodiscover functie nu een aantal devices heeft gevonden waar van ik niet weet wat ze zijn. Dat wordt zoeken
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 2:09 pm
by stefxx
Bastiaan wrote:Persoonlijk gaat het mij ook alleen om de dimmers. Zelfs de SAIX12 lijken minder gevoelig en betere feedback te geven. Commando is misschien ook simpeler.
Ah, jij hebt hetzelfde "probleem" als ik. Een DAIX12 stuurt bij het aanzetten (ongeacht het dim level) het dim-level op het net. Als je nu met een ander device (ik doe dat met een SAIX12, jij met een IMX10) die dimmer aanzet, gaat er een "ON" op het net. En daar doet mijn plugin niets mee, want die verwacht hij niet voor een DAIX12.
Nu de plugin dus polling via een event ondersteund, heb ik dat gelijk opgelost met een event:
- Untitled.png (15.71 KiB) Viewed 11314 times
Bastiaan wrote:Grappig wel dat je autodiscover functie nu een aantal devices heeft gevonden waar van ik niet weet wat ze zijn. Dat wordt zoeken
Midden in de nacht gewoon aan- en uitzetten, net zolang tot je ze vind. Of de buurman volledig uit zijn plaat gaat
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 5:01 pm
by Bastiaan
Ik zit even te zoeken met die IMX10:
ALs ik line send /read aan zet en kijk in de log dan zie ik bij het indrukken van de toetsen:
Voor omhoog
Jan-17 15:44:08 A10 Line Read: KBGT
Jan-17 15:44:07 A10 Line Read: KBGT
Jan-17 15:44:07 A10 Line Read: K05
en omlaag:
Jan-17 15:47:36 A10 Line Read: KDIM
Jan-17 15:47:35 A10 Line Read: KDIM
Jan-17 15:47:34 A10 Line Read: K05
Waarbij K05 natuurlijk het adres is van de DAIX12 wat de IMX10 direct verstuurd.
Lijkt me lastig om daar een trigger uit te halen. Ik kan natuurlijk op value change K05 iets doen maar dan loopt het ook mee als de DAIX12 het zelf doet. Zal er een vertraging in moeten en een stop op doorgaand triggeren.
Overigens verdwijnt dat status geheel van de K05 DAIX12 als ik via de IMX10 aanstuur.
Ook als de IMX10 een KON of KOFF stuurt loopt het niet mee in de plugin.
Misschien is daar nog ruimte voor verbetering?
Ik plak er nog even wat RAW data uit de log bij, misschien zie je nog iets bruikbaars:
Date/Time Pri Type/Error Message/Source
Jan-17 15:59:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:59:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:18 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:59:18 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:15 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:59:15 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:11 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:59:11 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:07 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:59:07 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:03 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:59:03 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:59:00 Error Running VBScript Plugwise :Conversion from type 'Object()' to type 'String' is not valid.
Jan-17 15:59:00 Event Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/DoorCheck.vbs("Main")
Jan-17 15:59:00 Event Event Trigger "Alarm Door check (standaard check every 5 min)"
Jan-17 15:58:59 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:58:59 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:55 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:58:55 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:52 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:58:51 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:49 YR Weather Updating weather data for Module: 2
Jan-17 15:58:48 YR Weather Updating weather data for Module: 1
Jan-17 15:58:48 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:48 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:44 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:44 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:40 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:40 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:36 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:36 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:32 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:32 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:28 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:28 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:25 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:24 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:58:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:13 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:58:13 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:09 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:09 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:05 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:05 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:58:01 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:58:01 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:58 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:57 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:54 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:54 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:50 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:50 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:46 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:46 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:42 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:42 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:38 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:38 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:34 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:34 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:31 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:30 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:27 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:27 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:23 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:23 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:19 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:19 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:18 test Trigger1dc_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:18 test Trigger1hc_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:18 test Trigger1cmd_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:17 A10 Line Read: KON
Jan-17 15:57:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR08190355 KON6E#
Jan-17 15:57:17 A10 Line Read: K05
Jan-17 15:57:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07630327 K0533#
Jan-17 15:57:16 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:16 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:12 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-17 15:57:12 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:08 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:08 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:04 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-17 15:57:04 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-17 15:57:03 test Trigger1dc_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:03 test Trigger1hc_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:03 test Trigger1cmd_817_G1_T0 - 2
Jan-17 15:57:03 A10 Line Read: KOFF
Jan-17 15:57:03 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR08100298 KOFFA9#
Jan-17 15:57:03 A10 Line Read: K05
Jan-17 15:57:03 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR08580258 K053B#
Jan-17 15:57:02 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 5:16 pm
by stefxx
Ik zie dat die IMX10 ook een dim functie heeft. Die staat nu als appliance in mijn lijst
Maar goed, dit is wel lastig want de plugin is dus niet gebouwd op dit soort "uitzonderingen". Ik ga er vanuit dat een device bepaalde eigenschappen heeft, en daar stuur ik dan op. Als zo'n device ook luistert naar andere commando's van andere devices... In het geval van de DAIX12 kan dat dus een gewone "ON" zijn (en dan moet de plugin dus terug naar de laatst bekende stand), een Dim/Bright of een extended commando. En die dingen komen in een niet-gedefinieerde volgorde
Als je pech hebt krijg je eerste de extended data die de exacte dim stand bevat, en ga ik daarna alsnog plussen en minnen met dim/bright commando's die al in die extended data verwerkt waren.
Maar het gedrag wat jij ziet kan ik dus wel verklaren. Bij een DAIX12 is alleen OFF en extended dim commando's die verwerkt worden. Geen ON, en geen DIM of BGT. En dat is bij een "stand-alone" DAIX12 prima...
Een device trigger op received DIM/BGT is niet zo moeilijk te bouwen, maar blijft behelpen...
Even geen idee wat hier een goede oplossing is.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Fri Jan 17, 2014 5:20 pm
by stefxx
Enne... die "test" regels in je log heb ik er op het allerlaatste moment nog uitgehaald en in de zip van 3.0.0.11 bijgewerkt. Blijkbaar was je net te snel met downloaden
Versie 3.0.0.12
Posted: Sun Jan 19, 2014 5:17 pm
by stefxx
Okee, ik heb de plugin behoorlijk verbouwd. Het aansturen van devices wilde ik al een tijdje anders, en samen met het probleem van meerdere devices met hetzelfde adres heb ik dat maar eens aangepakt. Ik verwacht echter niet dat dat allemaal in 1 keer goed is gegaan, dus beschouw dit even als een testversie. Versie 3.0.0.12:
http://download.dedroog.com/HSPI_A10_3.0.0.12.zip
Daarnast heb ik HS3 3.0.0.55 getest, in de hoop dat in ieder geval twee bugs zouden zijn opgelost (1231 en 1243) maar ik kan dat helaas niet bevestigen
New features:
- Load all A10 devices in memory for faster plugin, quicker device selection in events and support for multiple devices with same house and device code
- Handling of incoming A10 commands completely rewritten to support "cross device" setup (ie. switching DAIX12 from SAIX12 or IMX10)
Fixes:
- None
Known issues:
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Sun Jan 19, 2014 5:41 pm
by Bastiaan
OK lijkt redelijk te werken. Met de IMX10 nog niet helemaal. Heb nog niet uitgebreid getest maar het bright commando loopt niet goed mee.
Als het licht op 50% brand en ik geef OFF via de IMX10 gaat het goed, Geef ik een ON dan loopt het naar de vorige stand maar blijft ik dan de bright toets ingedrukt houden dan gaat het licht naar de 100% maar HS3 niet
Als ik deze handelingen direct op de DAIX12 doe gaat het wel perfect.
Verder gaf mijn HS3 nu tijden het opstarten meldingen van device met verkeerde house code:
Device "Virtual System Sleep" has an invalid HouseCode and/or DeviceCode
Als ik die langsloop hebben ze weer allemaal de extra A10 tab. Openen en opslaan veranderd dat niet.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Sun Jan 19, 2014 5:53 pm
by stefxx
Heb je een stukje log (met in ieder geval "log received raw en "line read" debugging) waarbij je dim of bright vanaf de imx10? Dan kan ik eens kijken wat daar misgaat.
Je status devices zijn aangemaakt met een oude versie van de plugin, die nog gewoon alle devices claimde. Weggooien en opnieuw aanmaken...
Als dat echt niet redelijk is (want alle refs met events gaan dan verloren) kun je een script als hieronder gebruiken om de link met de A10 plugin te verbreken:
Sub Main(parms As Object)
Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass
dv = hs.GetDeviceByRef(hs.GetDeviceRefByName("Floor Room Device"))
dv.interface(hs) = ""
End Sub
Het rode gedeelte moet je uiteraard aanpassen aan de naam van je device.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Sun Jan 19, 2014 6:26 pm
by Bastiaan
OK ik was al bang dat ik ze allemaal op nieuw moest maken, bummer want inderdaad in mijn scripts waar ik liever met de nummers werk dan de namen maar misschien toch maar aan gaan wennen.....
Betekend ook alle events door lopen en die lijst is alweer flink lang geworden.
De test:
VIA DAIX12 staat de boel op 100% vorige dimlevel was 67%
VIA IMX10 een OFF en daarna ON gegeven. HS3 gaat mee uit maar na ON komt het terug naar 67% (device uitlezing dus) terwijl het licht wel op 100% uit komt.
Doe ik een DIM commando dat loopt het mee zo gauw het onder de 67% komt, dat lijkt dus gewoon te werken. Probleem zit hem in de BRIGHT die niets doet en op het commando ON wat niet direct naar 100% gaat. HEt BRIGHT commando werkt wel want als ik begin onder de 67% positie zie ik hem wel oplopen tot de 67% en dan stopt het mee lopen. Het struikelt dus over die DIM geheugen instelling.
HEt maakt verder niet uit of in de config "double tap for ON aanzet" alles reageert het zelfde hier.
De log van de testen:
Jan-19 17:16:59 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:59 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:55 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:55 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:52 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:52 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:48 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:48 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:44 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:44 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:40 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:40 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:36 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:36 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:32 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:32 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:28 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:28 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:25 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:25 A10 Line Read: KON
Jan-19 17:16:25 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND00LR07860202 KON5A#
Jan-19 17:16:24 A10 Line Read: K05
Jan-19 17:16:24 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07130186 K0531#
Jan-19 17:16:23 A10 Line Read: KBGT
Jan-19 17:16:23 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07580198KBGT95#
Jan-19 17:16:22 A10 Line Read: KBGT
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07760196KBGT93#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND00LR07510186KBGT7D#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07700192KBGT89#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07610207KBGT86#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07770193KBGT91#
Jan-19 17:16:22 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07660186KBGT91#
Jan-19 17:16:21 A10 Line Read: KBGT
Jan-19 17:16:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07620174KBGT8A#
Jan-19 17:16:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI0018LR07380182KBGTEC#
Jan-19 17:16:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND00LR06930157KBGT80#
Jan-19 17:16:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07080140KBGT83#
Jan-19 17:16:21 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07360179KBGT90#
Jan-19 17:16:20 A10 Line Read: KBGT
Jan-19 17:16:20 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07420151KBGT83#
Jan-19 17:16:20 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07680193KBGT91#
Jan-19 17:16:20 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07880198KBGT98#
Jan-19 17:16:20 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI0018LR08000204KBGTDD#
Jan-19 17:16:19 A10 Line Read: KBGT
Jan-19 17:16:19 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND00LR07880201KBGT7B#
Jan-19 17:16:19 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07630220 KBGTA3#
Jan-19 17:16:19 A10 Line Read: K05
Jan-19 17:16:19 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07510240 K052A#
Jan-19 17:16:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:17 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:15 A10 Line Read: KDIM
Jan-19 17:16:15 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07670229KDIM8D#
Jan-19 17:16:15 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07590216KDIM8A#
Jan-19 17:16:15 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07480219KDIM8B#
Jan-19 17:16:14 A10 Line Read: KDIM
Jan-19 17:16:14 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI0018LR07680209KDIMEC#
Jan-19 17:16:14 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND00LR07600222KDIM71#
Jan-19 17:16:14 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07710210KDIM7E#
Jan-19 17:16:14 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07820214 KDIMA4#
Jan-19 17:16:13 A10 Line Read: K05
Jan-19 17:16:13 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07540177 K0536#
Jan-19 17:16:12 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:12 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:08 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:08 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:04 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:04 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:16:00 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:16:00 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:57 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:15:56 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:53 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:15:53 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:49 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:15:49 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:45 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:15:45 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:44 A10 Line Read: KON
Jan-19 17:15:44 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07770217 KON6E#
Jan-19 17:15:43 A10 Line Read: K05
Jan-19 17:15:43 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07730225 K0531#
Jan-19 17:15:42 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-19 17:15:42 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:38 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-19 17:15:38 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:37 A10 Line Read: KOFF
Jan-19 17:15:37 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07580189 KOFFB3#
Jan-19 17:15:37 A10 Line Read: K05
Jan-19 17:15:37 A10 Raw received: ${0x3C}9000LR07480207 K0533#
Jan-19 17:15:35 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001788#
Jan-19 17:15:35 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:32 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Jan-19 17:15:31 A10 Raw received: ${0x3C}9000ND001B#
Jan-19 17:15:28 A10 Raw received: ${0x3C}9000NI001889#
Versie 3.0.0.13
Posted: Sun Jan 19, 2014 9:05 pm
by stefxx
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Sun Jan 19, 2014 10:02 pm
by Bastiaan
Deze versie loopt mee, zij het met heel veel vertraging. Komt nu ook op 100%. Vermoedelijk geeft die IMX10 een enorme stroom aan data? Er zitten nu soms minuten tussen indrukken en uitlezing.
Enkele klik voor vol aan of uit werkt nu ook prima. Dat gaat wel snel. Mooie voorruitgang.
Re: Versie 3.0.0.11
Posted: Sun Jan 19, 2014 10:12 pm
by stefxx
Bastiaan wrote:Deze versie loopt mee, zij het met heel veel vertraging.
Herstart HS3 eens en kijk eens of het dan wel snel gaat? Er lijkt een bugje te zitten in interne Homeseer events, die steeds erger wordt naar mate HS3 langer draait. Er is al een bugzilla melding van.
Alhoewel, als on en off wel snel gaat zou dat raar zijn. Ja, de IMX10 geeft een enorme stroom aan data maar dat zou de plugin best aan moeten kunnen. Een paar seconden vertraging heb je al snel, maar geen minuten. Zie je de logging wel gelijk meelopen als je de IMX10 bediend?
