IPThermostat 3.0 beschikbaar
Homeseer Thermostaat plug-in forum van Rien du Pre
Moderator: RdP
RdP
Post by RdP »
De IP Thermostat plug-in is nu via de Homeser (3) updater beschikbaar.
Deze 3.0.0.0 versie ondersteund:
- Essent / ICY Thermostaat
- Proliphix NT / IMT series (met dank aan Jan en Theo voor het beschikbaar stellen van hum thermostaten)
Voor de volgende release staan WiFi/IP thermostaten als de NEST en Honeywell geplanned. Dit komt zodra de API beschikbaar is en ik een test Thermostaat heb.
Ik sta open voor andere merken......
Groet,
Akatar
Re: IPThermostat 3.0 beschikbaar
Post by Akatar »
ziet er super uit rien!!
esschenk
Post by esschenk »
Je bent goed bezig Rien,
Zodra ik 1 van de thermostaten heb, zal ik er zeker gebruik van maken.
Ed
Verkenner
Post by Verkenner »
Top !!
Best regards, Verkenner
Phaeton
Post by Phaeton »
Hi Rien,
vraagje. Ga je nog event-trigger en acties via event toevoegen aan de plugin?
Dus bijvoorbeeld:
trigger:
als temperatuur ingesteld wordt op dan....
action:
zet cool op x graden
zet heat op x graden
ik gebruik namelijk mijn alarmevent 'alarm schakelt in" om de thermostaat in te stellen op bv 16 graden
groeten,
RdP
Post by RdP »
Phaeton wrote:Hi Rien,
Dus bijvoorbeeld:
trigger:
action:
Dat is wel het plan.... Ik had al wel een poging gewaagd, maar ze hebben het in HS3 ongelovelijk ingewikkeld gemaakt en ik kwam er destijds niet zo snel uit.
Staat dus op de todo list.
Ben nu eerst bezig met een Logitech Harmony Hub plug-in, dus het kan nog even gaan duren :?
Gr,
Phaeton
Post by Phaeton »
Nou... die plugin wil ik ook graag, dus ik ben sowieso blij ;)
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
groeten,
Akatar
Post by Akatar »
inmiddels kan de evohome color bediend worden via de fibaro homecenter2
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t ... c5072feeab
is er een kans dat jij die ook gaat ondersteunen rien?
RdP
Post by RdP »
Akatar wrote:inmiddels kan de evohome color bediend worden via de fibaro homecenter2
Ik zou wel willen, maar Honeywell reageerd totaal niet op mijn verzoeken om tijdelijk een exemplaar beschikbaar te stellen. En zonder test thermostaat is het niet te doen.
Gr,
Post by Harry »
dit er goed uit , zodra ik m'n thermostaat ga vervangen , dus een ipthermostaat is wat ik moet keizen.
wordt de thermosmart mischien een optie in de toekomt voor ondersteuning.
deze thermostaat heeft al een tijdje mijn aandacht.
RdP
Post by RdP »
Harry wrote:dit er goed uit , zodra ik m'n thermostaat ga vervangen , dus een ipthermostaat is wat ik moet keizen.
Zoals voor alle andere/nieuwe thermostaten geldt, als ik een (tijdelijk) test exemplaar kan krijgen, kan ik kijken wat de mogelijkheden zijn....
RdP
Post by RdP »
Ik heb een EvoHome mogen lenen van Roy van WifiThermostaten.nl, na een dagje testen en proberen lijkt het erop dat ik ermee overweg kan met mijn Plug-in.
Het doel is dat ik de volgende functionaliteit beschikbaar zal stellen via de plug-in (vergelijkbaar met de huidige support voor de ESSENT en Proliphix thermostaten)
- Ophalen van de huidig gemeten temperatuur en ingestelde temperatuur (heatpoint)
- Ophogen/verlagen van de temperatuur
- Zetten van een profile zoals Economy, Uit, Vakantie etc..
Ik heb niet kunnen testen met meerdere zones, want ik heb maar 1 unit, maar dat zou ik ook nog wel in kunnen bouwen.
Overigens heb ik er ook een multi instance plug-in van gemaakt nu, zodat je theoretisch een ongelimiteerd aantal thermostaten kan aansturen.
Beta testers zijn welkom !!
Akatar
Post by Akatar »
super,
laat ik me maar gelijk aanmelden als beta tester, ik ken nog iemand die een multizone incl dt92 in gebruik heeft
mocht je daar nog een tester voor nodig hebben
Wim2008
Post by Wim2008 »
De Evohome staat al een tijdje op mijn lijst met evt. diverse draadloze thermostaatkranen erbij. Ik heb nog niets aangeschaft, omdat ik niet weet hoe dit via HS aan te sturen zou zijn. Tot op heden heb ik ook niet veel hulp ontvangen van Honeywell. Wel over de Evohome en de devices, maar niet hoe ik dit via homeseer kan aansturen. Ook op het homeseer forum staat er niet veel over vermeld. De komende tijd heb ik wat tijd over evt te helpen bij diverse wensen, als Rien dat nodig heeft.
Het zou dus zeer mooi zijn, als de Evohome werkend zou zijn via een plugin. Ik zal deze spot op de voet volgen.
Mvgr Wim.
christiand
Post by christiand »
De Honeywell staat ook op mijn lijstje, want het schijnt een stuk beter te functioneren dan mijn avontuur met danfoss living connect. Ook de batterij levensduur van de thermostaatkranen schijnt beter te zijn en ik vermoed dat dat komt omdat er geen zware gebruikt wordt.
Maar ik vroeg me af hoe ik een eventuele koppeling met homeseer kon maken. Als jouw plug-in het gaat ondersteunen zou dat erg mooi zijn. Al is het alleen maar dat alle sensoren worden uitgelezen om in hstouch bruikbaar te zijn
Return to “Homeseer Thermostaat plug-in forum”
